La tension primaire? Oui
Apres au niveau des files à brancher sur la bobine, et ce que je peux trouver une valeur
Genre, fil orange blanc/masse= 12V?
probleme d allumage
- la fouine
- Membre émérite
- la fouine
- Membre émérite
Re: probleme d allumage
voila, la petite etincelle qui n a pas lieu d etre
j ai recontrolé le faisceau et je vois pas de soucis
- la fouine
- Membre émérite
j ai cette prise branché nul part, quelqu un a une idee?
et si jamais quelqu un a un cdi a depanner, vendre pas cher
- dan70
la prise on dirait celle du capteur TPS
- la fouine
- Membre émérite
Le capteur TPS est déjà branché ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- la fouine
- Membre émérite
c est possible de cramer le capteur d allumage? ![frown [frown]](./images/smilies/frown.png)
- la fouine
- Membre émérite
dan70 a écrit :la prise on dirait celle du capteur TPS
a priori c est le capteur de vitesse sur la photo donc pas de soucis avec ca
- la fouine
- Membre émérite
probleme resolu! cdi cramé
merci les gars pour votre aide![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
De rien, on a pas fait grand chose, à distance, y a mieux !
Donc CDI hs, tu en connais pas la cause ? pas de bol ?
- la fouine
- Membre émérite
un peu d aide est toujours la bienvenue, peu importe ce qu elle en soit, je sais pas si ca se dit
sinon, mauvais branchement, tentative de demarrage a plusieurs reprise, bobine cramé et ensuite c est le cdi qui a court circuité![cry [cry]](./images/smilies/cry.png)
C'est arrivé : un aimant fendu, donc difficile à trouver la panne.la fouine a écrit :c est possible de cramer le capteur d allumage?
