Je me suis aussi pas mal questionné quand j'ai fait mon abri voiture, depuis fermé en garage (manque plus que la porte sectionnelle de 3 mètres).
Et pourtant ma surface est beaucoup plus modeste, et la dalle ne supporte qu'un abri bois que nous avons fermé ensuite en ossature + bardage. Donc beaucoup plus léger que du parpaing.
Sache en tout cas que lorsqu'on fait soi-même des travaux, on surdimensionne tout. Je suis sûr que j'aurais pu monter deux niveaux en parpaings + dalle à l'étage sur ma base. Pour info, dalle de type radier de 3m60x5m60. Le pourtour sur 40 cm de large = 40 cm de béton, partout ailleurs environ 20 cm de béton.
Semelles filantes 6 fils tout autour (là où il y a 40 cm de béton) + treillis soudés utilisé pour les piscines sur toute la surface (fil de 6) armature à poteau de 4 fers posés sur la longueur + seconde couche de treillis soudés par dessus (fil de 6).
La dalle n'est pas en limite séparative car je voulais qu'il y ait un "passage" sur les 2 côtés des voisins, la limite séparative est faite avec la toiture.
Pour revenir à ton questionnement, je ne vois pas de soucis à faire tes semelles filantes en limite de propriété, et monter les parpaings en décalé (c'est-à-dire pas centré sur la semelle).
Pour le treillis, une épaisseur suffit, en fil de 6.
Tu fais aller la dalle sur les parpaings en ayant monté des planelles tout autour?
Perso, j'étais allé assez souvent sur "forum construire" et je surfais pas mal sur le net pour trouver des infos.
Un maçon se prendrait moins la tête, et son ouvrage serait plus light que ce qu'on fait, et pourtant il "tiendrait"...
