mes pipes on été vérifier par mon mécano il y a 200km tout avez l air niquel pour lui.apres je me demande si mes bobine sont pas fatigué et si le problème pourrais pas venir de laplfmoto a écrit :Sans aller jusqu'à une culasse fissurée, contrôle tes pipes d'admission et leurs jts
Avec une carburation std (sans dynojet, etc...) à partir de 3 tours, c'est qu'il y a un soucis...
probleme carburation 1100 gsxr
- manu86380
Re: probleme carburation 1100 gsxr
Pour les bobines, tu peux déjà contrôler les valeurs avec un ohmètre, si tu en as un !
Pour la carburation, le coup des GR plus gros, c'est qu'il y a un blème ailleurs. Amener plus d'essence par les gicleurs, s'il le pense c'est bien mais pour essayer, justement tu mets un poil de starter et ça se sent. Maintenant tu dis qu'avec le starter c'est pas mieux donc!!!!
S'il te faut tant d'essence que ça c'est que tu a trop d'air qui arrive ...... donc prise d'air ou quelque chose comme ça.
Par contre il faudra m'expliquer comment comment faire correctement une syncro avec un moteur qui tourne comme "une savate" ... trop fort !
- manu86380
pour les bobine je ves les tester voir si ca proviens pas de la.par contre pour la syncro j'ai galérais a la fairejeanclanch73 a écrit :Pour les bobines, tu peux déjà contrôler les valeurs avec un ohmètre, si tu en as un !
Par contre il faudra m'expliquer comment comment faire correctement une syncro avec un moteur qui tourne comme "une savate" ... trop fort !![]()
Quand tu as reconditionné ta rampe, tu as tout bien remis en place, les aiguilles rentrent bien dans les diffuseurs, les niveaux de cuves sont ok, les pointeaux ferment bien quand les cuves sont au niveau ?
Quel sorte de kit joints tu as acheté, de l'origine ou de l'adaptation (quelle marque?)
Tu as touché à la tringle qui agit sur les pistons de starter ? Ils reviennent tous en place ?
Tes prises de dépressions sont toutes en place, la durite de dépression pour le robinet d'essence est bien remise?
- manu86380
j'ai reconditionné ma rampe en croyant que ca venait de ca ,les puit et les aiguille été pas usée comme les joint,mes pieces vient de suzuki.com et les joint de 123 roulement.tout est ok dans la rampe je les demonter 3 depuis pour justement tout bien vérifier.durite de mis a l'aire dépression tout est okjeanclanch73 a écrit :Quand tu as reconditionné ta rampe, tu as tout bien remis en place, les aiguilles rentrent bien dans les diffuseurs, les niveaux de cuves sont ok, les pointeaux ferment bien quand les cuves sont au niveau ?
- mat29
salut alors résolu? as-tu essayer avec le bouchon de réservoir ouvert?
si tu as résolu tes soucis qu'as tu fait?
Joe CARBU
T'aurais pas tout simplement un filtre à air tout merdique ....... ou un diaphragme qui est lâche et du coup à la longue de la montée des boisseaux se retourne sur lui même (comme un parapluie lors d'une bourrasque de vent) ?
