Voyant pression d'huile
Karburattor3000
Re: Voyant pression d'huile
Message par Karburattor3000 »
Mais dans la logique si il était coupé ça devrait faire l'inverse non? Genre voyant éteint tout le temps.
cedron
Message par cedron »
Dans la logique oui, mais qui te dis qu'il ne touche pas un autre voir la masse [O_o]
Karburattor3000
Bien le bonsoir!
Bon, j'ai suivi les fils du manocontact jusqu'au tableau de bord et il y avait un endroit (non loin du bloc compteur) où les fils étaient pinces, et en effet le fil vert/jaune et un fil de masse étaient tout les deux un tout petit peu dénudés..
Donc peu être qu'ils rentraient en contact avec les vibrations ou selon la position de la fourche.
Je les ai isolés et ça a l'air d'avoir résolu le problème, demain je ferai un essai en roulant un bon moment pour vérifier!
En tt cas si c'est bien ça c'est rassurant [wink]
cedron
le mieux serais de les couper, ressouder et passer une gaine thermorétractable pour bien les isolés [wink]
Karburattor3000
Pas nécessaire de ressouder dans mon cas, je les ai juste fait passer ailleurs pour ne plus qu'ils se bouffent et isolés a la gaine thermo, je suis allé rouler et c'est ok, le voyant ne s’éclaire plus! Bien vu cedron!
Me voila rassurer [smile]
Par contre depuis que j'ai la bécane une multitude de petites surprises.. (fuites huile, échappements percés volontairement?! , fixations des caches latéraux cassées..)
