GSX750F K3 POUSSIF ? HELP...
- sacs
- Membre expérimenté
Re: GSX750F K3 POUSSIF ? HELP...
j insiste un peu sur le controle des compressions avec l huile dans les cylindres car peut etre que les sièges des soupapes (échappement) sont gommé.....d où la perte des compressions.....
Peux tu me dire comment on fait ? 4 gouttes d'huile à la seringue dans le trou de bougie ?
- sacs
bahhh tu as fait ton contrôle de compression sur tous les cylindres .....tu as noté les résultats.....
Maintenant tu verses une cuillere à café d huile dans le cylindre avant de refaire ton test de compression ......
si la compression remonte c est l usure pistons/cylindres
si la compression ne remonte pas c est les soupapes gommées......
Rebossé dessus ce WE.
Repassé ad hoc tous les cables et durites sous le réservoir, en suivant scrupuleusement les schémas de la doc SUZ. Maintenant, c'est OK !
J'ai repris les compressions.
Oups, la semaine dernière, j'avais fait ça gazs fermés
Ce coup ci, gazs ouverts, et c'est nettement mieux !
Ca monte à un peu plus de 9,5 et si j'ajoute une cuillère à café d'huile dans le cylindre ça monte à 10.
Là ça devient raisonnable !
Puis essai de la machine, juste le tour du quartier, elle est redevenue bien plus souple à bas régime et les tours montent un peu mieux.
Restera à voir sur autoroute.
Test ce WE sur autoroute, c'est tout bon !
Le 200 est vite passé et ce jusqu'à 220, puis lancé elle monte vers 230, peut-être un peu mieux encore en insistant, mais cela me suffisait.
Par contre, j'ai peut-être fait un oubli : me suis pas préoccupé des richesses.
Je crois normalement on fait les richesses, et la syncro après c'est bien ça ?
Donc me faudrait faire les richesses et refaire une syncro derrière ?
En tous cas merci à vous pour vos conseils et m'avoir mis en confiance.
Madame est super contente de retrouver une moto toute fringuante !
laurent campanella
et le cable qui accélérait en tournant le guidon ? j'ai eu ce problème et le cable était très bien passé , je n'avais aucun jeu à la poignée
j'ai détendu un poil et c'était bon
Pour ma part c'est parce que je l'avais mal passé dans l'enchevêtrement sous le réservoir, après avoir étudié le schema donné par SUZ, je l'ai mis à sa bonne place, et c'est OK.
