question isolation mur garage
tom59
Re: question isolation mur garage
Message par tom59 »
pour le rigide et la haute densité , rien de tel que la monospace , y a qu a comparer les resistances thermique entre ca et le reste , meme les panneaux de laine de roche rockwool ne suivent pas , tu met peut etre plus cher , mais y a pas a chiquer !!
perso je pose que ca chez mes clients , jamais eu de soucis ou de retour , et aucune perdition avec la camera thermique [thumbsup]
un R huile sinon rien !!!
Pierre®
Message par Pierre® »
Et si c'est pour un garage tu peux remplacer le BA13 Par un OSB, c'est nettement plus pratique pour fixer quelque chose au mur, ça existe en grands panneaux.
La laine de roche va vraiment bien pour l'acoustique, j'ai isolé une partie de la maison de cette manière, la différence d'isolation phonique entre les murs bruts en pierre et un BA 13 standard monté devant 200 mm est impressionante.
Avant quand je bossais dans la maison, on entendait la musique de l'extérieur, à présent on l'entend à peine, en même temps c'est pas plus mal, je ne suis pas persuadé que les voisins appréciaient réellemenr Iron Maiden ... pourtant ça motive quand on bosse [whistling]
dudule
Message par dudule »
je pensais 10cm de laine de verre haute densité et du ba13 ,ça devrais le faire je penses,en plus yaura une mezzanine remplie de bordel dessus et dessous [whistling]
Sidecarman
Message par Sidecarman »
fredolococo a écrit :un bon voisin est un voisin .... mort [laugh]
Ça ça mérite d entré sur mon post des meilleurs signature ! [thumbsup]
le bruit c'est la vibration de l'air, donc il faut rendre ton mur étanche,,,les vibration, ça c'est un autre problème.
quand on a les moyens, c'est pulvérisation de mousse PU sur le mur que tu recouvre avec ce que tu veux, du ba13 va tres bien et encore mieux si tu le dédouble en quinconce.
un peu moins de sous ? plastifiant liquide sur le mur et plaque de PU (difficile à trouver et encore assez chère)
perso, je ferai plastifiant liquide ou goudron pour rendre le mur imperméable à l'air, laine de roche en panneau rigide de 100mm posé derrière rails et montant non entre les montants. panneaux de bois à la place du bas 13 le bois absorbe mieux le bruit. pour la déco, enduit plastique extérieur pour façade, mais l'idée d'une moquette n'est pas bête.
dudule
on voit que tu a du métier,j'avais pas pensé a étanchéifier le mur qui est ma foi sain
j'avais aussi pensé a projeter de la mousse isolante
je suis un grand fan de la mousse PU, étanche, offre de superbe qualité phonique et thermique, elle est remarquable sous les combles dans le sud, car préserve de la chaleur extérieur. chose que les laines minéral on du mal,,,elle chauffe et te restitue le chaud le soir [thumbsdown]
Mais bon, ils sont peu nombreux en France à pulvériser de la mousse et je crois que c'est dans les 1500€ mini. Demande toujours un devis. [wink]
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
c est surtout de la grosse merde sur une toiture le bois ne respire plus ...
tom59
Message par tom59 »
Gérominowww!!! a écrit :c est surtout de la grosse merde sur une toiture le bois ne respire plus ...
une des raisons pour laquelle tu ne le vois pas chez nous
courtois
Message par courtois »
sinon y a ça pour les voisin Imagebon j vais prendre l apero [frown]
l alcool n a jamais aidé quelqu un a résoudre ses problèmes ceci dit l eau et le lait non plus
arny a écrit :je suis un grand fan de la mousse PU, étanche, offre de superbe qualité phonique et thermique, elle est remarquable sous les combles dans le sud, car préserve de la chaleur extérieur.
ça garde queutchi en chaleur, c'est bien pour ça qu'on se caillait le cul en hiver quand j'étais au pays basque...
dudule
m'en fout du chaud c'est juste pour le bruit [wink]
si ça pouvais me couter pas trop cher aussi
les boules quiès je les utilise pour conduire le sprinter (véridique) du coup il est aussi silencieux qu'un beau véhicule moderne écolo et je peux quand meme écouter la musique
lamenacexr
Message par lamenacexr »
[laugh] [laugh] [laugh]
Le sprinter c'est vraiment l'utilitaire robuste qui-va-bien, je bossais avec un super pote qui fait des maisons en ossature bois, il fait tout avec le sprinter, faut voir les chargements (et les bornes [eek] ) qu'il s'est pris ce pauvre camtar [rolleyes]
Il marche au rouge je crois, ça avance pas très vite, mais j'adorais conduire ce gros truc poussif [biggrin]
Quand tu joues avec le point de patinage au feu rouge, on dirait que tu es dans une caisse avec suspattes pneumatiques [laugh]
dudule
ça monte a 130 a bloc et j'ai mesuré le 0/100km h chargé en 1mn 45sec... mais je roule a 100/110 (10/12l au 100)
ça passe de 60 à 70 en presque 10 sec déja,abusé comme ça rame et gare aux montées et au vent
sinon j'en suis content,4 ans que je l'ai et zéro frais
et attention,le vrai qui va bien c'est le 79ch 2.3l athmo avec les vitesses au plancher (le levier mesure 80cm) pas un cdi ça va de soi
Gérominowww!!!
je rejoints tom pour l isover et pierre pour l osb j' en ai mis dans la pièce a linge pour accrocher une étagère ou un élément lourd c' est quant même plus pratique et costaud que le ba13 pas de calico a faire et je trouve que le bois est plus chaud aussi et doit isoler un poil plus que le plâtre et le fait que les plaques s' emboite ça rigidifie vachement plus le mur
