question carrenage
Re: question carrenage
outch ! dur dur,,,en plus à cette endroits, c'est super fragile, je pense qu'aucune colle ne pourra résister,,,là il faut carrément enfoncer des petite tige métallique à chaud dans le plastique (genre clous d’agrafeuse, et éventuellement par derrière) pour jouer le même rôle que la ferraille dans le béton.
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Inévitablement tu auras la peinture a refaire .
Plusieurs solutions pour réparer : A chaud ou a froid .
Tu peux combiner les deux .
Il existe des kits réparation a chaud comprenant un fer a souder avec des baguettes ( Thermoplastique )
Il existe des kits réparation a froid , 3M par exemple , comprenant une colle spécial , des renforts , etc ...
Il existe des solutions gratuites : Pate de légo .
C est toi qui voit .
Regarde un peu sur le net a travers divers images , vidéo , etc ...
philvk75
Message par philvk75 »
merci de ces reponses ,de mon coté je refléchi [confused]
