salut,
peux être que toi tu as une mauvaise étanchéité des soupapes, ça m'est déjà arrivé sur un autre moteur, le siège de soupape était fissuré, et le moteur calait. bon c'est le pire des cas. par contre pour ton problème de clic clic clic j'ai pas d’idée. pour mon cas je vais chercher les vis cet après midi, je verrai si les symptômes persistent après réglage.
jeux aux soupapes ou chaîne de distribution
RES94
RES94
Re: jeux aux soupapes ou chaîne de distribution
bon, de retour avec des vis de réglage neuves et pis un réglage au poil, ben j'ai toujours ce bruit moteur.
dites moi si une chaîne de distribution usée est forcement détendu, parce que la mienne est bien tendu, mais j'ai toujours ce bruit moteur, merci de l'info
tes arbres à cames et basculeurs sont pas marqués?
un truc pas cher c'est changer le ressort du tendeur de distri, il se vend au détail.
RES94
salut, j'ai déjà changé le tendeur et les arbres ne sont pas marqué, donc ce n'est pas ça, par contre cet après midi j'ai remarqué qu'il avait un bruit prononcé lorsque je mets mon oreille sur le carter d'embrayage.
RES94
bon au dernière news, je pense que se serai les roulements d'alternateur qui serai hs et qui font du bruit, donc en attente de changement du bestiaux et retour des que se sera fait
l'alternateur c'est vite déposé mais ça m'étonnerait que ce soit lui.
par contre cloche d'embrayage avec les ressorts amortisseurs de couple qui ont du jeu ou cloche qui se desserti c'est possible.
RES94
bon ben finalement c'était bien la chaîne de distribution qui était en fin de vie, donc après changement de la chaîne, plus aucun bruit de clic clic clic.
voilou
voilou
