J'ai fait le test indiqué par Valium.
Moteur chaud, démontage du carter d'allumage et donc pas de difficultés pour tourner le vilbrequin.
Remontage, remise en route difficile et là en écoutant bien je situerai le claquement en partie haute
du moteur côté cylindre n°1 et plutôt du côté admission.Toujours pareil le claquement est régulier mais
pas calé sur le régime moteur, moins rapide.
Problème moteur 11OO GSXR
Yann22
- Bruno
Re: Problème moteur 11OO GSXR
AAC ??
Yann22
Oui pourquoi pas, mais pourquoi uniquement à chaud?Bruno a écrit :AAC ??
Autre point constaté, sur un arrêt à chaud parfois on entend un grincement.
- valium
C'est quoi, "remise en route difficile"?Yann22 a écrit :J'ai fait le test indiqué par Valium.
Le démarreur a l'air d'avoir du mal à lancer?
Le démarreur lance mais le moteur ne démarre pas?
le démarreur lance mais le moteur "tousse" un certain temps avant de démarrer.?
Explique nous un peu plus.
Yann22
Le démarreur lance mais le moteur ne démarre pas, il faut insisté longuement avant qu'il ne démarre jusqu'à en épuiser la batterie.valium a écrit :C'est quoi, "remise en route difficile"?Yann22 a écrit :J'ai fait le test indiqué par Valium.
Ou alors j'attend le moteur refroidi en partie et là aucun probléme.
- valium
Ton jeu aux soupapes est peut être un peu plus que juste et ca resterait ouvert à chaud?
- Bruno
Jeu soupape trop faible, a froid il est peut être limite et a chaud avec la dilatation tu passes en jeu positif et la soupape reste en appuie et légèrement ouverte.Yann22 a écrit :Oui pourquoi pas, mais pourquoi uniquement à chaud?Bruno a écrit :AAC ??
- scalpa88
je suis du meme avis , demonte ton cache culbuBruno a écrit :Jeu soupape trop faible, a froid il est peut être limite et a chaud avec la dilatation tu passes en jeu positif et la soupape reste en appuie et légèrement ouverte.Yann22 a écrit :Oui pourquoi pas, mais pourquoi uniquement à chaud?Bruno a écrit :AAC ??
photomontage air huile
- like1818
je pense à la roue libre démarreur car tu dis qu'un bruit a parfois lieu à l'arrêt du moteur.
Yann22
Tu as dèja eu des problèmes de ce type?like1818 a écrit :je pense à la roue libre démarreur car tu dis qu'un bruit a parfois lieu à l'arrêt du moteur.
- alexv11lm
Tu dis que le bruit est régulier mais moins rapide que le regime moteur.
Je pencherai pour un souci d'AAC ou de réglage soupapes (Les AAC tournent 2x moins vite que le vilo). Ouvre ton cache culbuteurs et verifie tes jeux...
Bonne chance...
Alex
Bonne chance...
Alex
