de différence de longueur de Bo???????? J'ai comme un doute là!darkbandit a écrit :Je n'ai plus les mesures en tête mais sa se joue a 1 mm voir 2 maxi
Un petit 750 GSX-R 88 et autre
- BuZz
Re: Un petit 750 GSX-R 88 et autre
- darkbandit
Excuse j'avais pas fais attention qu'on ne parler pas de la largeur mais de la longueur
Mettre les gazzzz c'est bien ... mais il faut savoir tenir le guidon !!!!!!
- BuZz
- jmc31000
par contre pas d'amortissement avec cette configuration,un bout de bois
il faut usiner une piece pour decaler vers le bas le basculeur et refaire de nouvelles biellettes
- darkbandit
Oui c'est vrai que c'est un peu dur , mais je voulais voir le résultat en roulant pour me donner une idéejmc31000 a écrit :par contre pas d'amortissement avec cette configuration,un bout de boisil faut usiner une piece pour decaler vers le bas le basculeur et refaire de nouvelles biellettes
Tu aurais des photos des cette pièces en question ainsi que les biellettes pour optimisé se système ? (il me semble que c'est Madmax qui a ça)
Quel membres usiné c'est pièces (Hurricane ?) et à quel prix ( possible de me joindre en Mp si la personne concerné veux me joindre pour le prix
- darkbandit
- jmc31000
tu as soude sur un te
moi je ne l'aurais pas fait..........................et pourtant je modifie grave mais je me refuse de toucher a certain elements comme les tes de fourches,la colonne,ou de percer a des endroit strategiques ou de modifier les axes de roues,la visserie qui tient le moteur en fait ça reste de la bonne ferraille
- darkbandit
tu as peu être une autre solution a me proposé pour la prochaine foisjmc31000 a écrit :tu as soude sur un temoi je ne l'aurais pas fait..........................et pourtant je modifie grave mais je me refuse de toucher a certain elements comme les tes de fourches,la colonne,ou de percer a des endroit strategiques ou de modifier les axes de roues,la visserie qui tient le moteur en fait ça reste de la bonne ferraille
- el funky babtoo
- krominet
tu l'a soudé avec quoi ton té ?? j'ai le meme souci sur la mienne
en tout cas chouette boulot
Il n'y a pas de chute sans gravité !!
Tout ce qui nous tue pas nous rend encore plus bizarre!!!!!
une air/huile ou rien !!!
- jmc31000
en fait pas mieux fais comme tu veux
- darkbandit
Je les fais usiner et souder par un Professionnel , et soudure alu il me semblekrominet a écrit :tu l'a soudé avec quoi ton té ?? j'ai le meme souci sur la mienne![]()
- BuZz
Ou sinon tu fais comme moi, pas de butée....
Mais faut pas tomber!
- krominet
solution radicaleBuZz a écrit :Ou sinon tu fais comme moi, pas de butée....Mais faut pas tomber!
mais au moins pas de prise de tete sur la réalisation
- darkbandit
En rouge
En vert
