Un petit 750 GSX-R 88 et autre
BuZz
Re: Un petit 750 GSX-R 88 et autre
Message par BuZz »
darkbandit a écrit :Je n'ai plus les mesures en tête mais sa se joue a 1 mm voir 2 maxi :Inclassable12:
de différence de longueur de Bo???????? J'ai comme un doute là! :Inclassable12:
darkbandit
Message par darkbandit »
Excuse j'avais pas fais attention qu'on ne parler pas de la largeur mais de la longueur :Demon07:
Mettre les gazzzz c'est bien ... mais il faut savoir tenir le guidon !!!!!!
BuZz
Message par BuZz »
EN largeur, ouai, me souviens plus mais 3 fois rien... :wink:
jmc31000
Message par jmc31000 »
par contre pas d'amortissement avec cette configuration,un bout de bois :ico_yeah4: il faut usiner une piece pour decaler vers le bas le basculeur et refaire de nouvelles biellettes :Demon07:
darkbandit
jmc31000 a écrit :par contre pas d'amortissement avec cette configuration,un bout de bois :ico_yeah4: il faut usiner une piece pour decaler vers le bas le basculeur et refaire de nouvelles biellettes :Demon07:
Oui c'est vrai que c'est un peu dur , mais je voulais voir le résultat en roulant pour me donner une idée :Chut08:
Tu aurais des photos des cette pièces en question ainsi que les biellettes pour optimisé se système ? (il me semble que c'est Madmax qui a ça)
Quel membres usiné c'est pièces (Hurricane ?) et à quel prix ( possible de me joindre en Mp si la personne concerné veux me joindre pour le prix :Super14: )
darkbandit
:arrow: La fourche inverser de 750 gsxr de 92 monté sur le cadre
:arrow: Puis montage des fourreaux de fourche avec un garde boue de 750 gsxr K7
:arrow: Il a fallu revoir le système de butée de direction (Suppression de celle d'origine ,et création d'une nouvelle )
:arrow: Photo de buté a buté
jmc31000
tu as soude sur un te :Chut08: moi je ne l'aurais pas fait..........................et pourtant je modifie grave mais je me refuse de toucher a certain elements comme les tes de fourches,la colonne,ou de percer a des endroit strategiques ou de modifier les axes de roues,la visserie qui tient le moteur en fait ça reste de la bonne ferraille :Demon12:
darkbandit
jmc31000 a écrit :tu as soude sur un te :Chut08: moi je ne l'aurais pas fait..........................et pourtant je modifie grave mais je me refuse de toucher a certain elements comme les tes de fourches,la colonne,ou de percer a des endroit strategiques ou de modifier les axes de roues,la visserie qui tient le moteur en fait ça reste de la bonne ferraille :Demon12:
tu as peu être une autre solution a me proposé pour la prochaine fois :admin: , je vois pas d'autre solution si tu veux adapter une autre fourche sur un Air/Huile :Inclassable12: a moins de refaire un complet
c'est pas pire que de refaire une butée exploser
krominet
Message par krominet »
tu l'a soudé avec quoi ton té ?? j'ai le meme souci sur la mienne :Inclassable12:
en tout cas chouette boulot :Super14:
Il n'y a pas de chute sans gravité !!
Tout ce qui nous tue pas nous rend encore plus bizarre!!!!!
une air/huile ou rien !!!
jmc31000
en fait pas mieux fais comme tu veux :Super14:
darkbandit
krominet a écrit :tu l'a soudé avec quoi ton té ?? j'ai le meme souci sur la mienne :Inclassable12:
Je les fais usiner et souder par un Professionnel , et soudure alu il me semble :Super14:
BuZz
Message par BuZz »
Ou sinon tu fais comme moi, pas de butée.... :mrgreen: Mais faut pas tomber! :Demon12:
krominet
BuZz a écrit :Ou sinon tu fais comme moi, pas de butée.... :mrgreen: Mais faut pas tomber! :Demon12:
solution radicale :Demon12:
mais au moins pas de prise de tete sur la réalisation :Super14:
darkbandit
:arrow: Mise en place du réservoir de water sur le cadre d'un Air/Huile ( j'ai oublié de prendre des photos, Mais rien de bien compliqué )
:arrow: Et mise en place de la coque arrière pour visualisé les découpe à réalisé et prévoir la matière nécessaire pour souder l'ensemble
En rouge :arrow: Création d'une plaque en alu souder au bâti pour la fixation du réservoir et Création d'un plaque en alu de 3 mm certainement pour l'assisse
En vert :arrow: Découpe de la partie inférieur pour la remonter pour allégé d'un coté visuelle le train arrière et lui donné un effet en plus massif et allégé le visuel de la coque arrière (Enfin j’espère )
