Revernir un carénage
piche09
Re: Revernir un carénage
Message par piche09 »
Ok j'ai pas employé le bon terme. Je le dépoli mais avec quoi ? du 1200 à l'eau ?
gésexixairwuile
Message par gésexixairwuile »
piche09 a écrit :Ok j'ai pas employé le bon terme. Je le dépoli mais avec quoi ? du 1200 à l'eau ?
Non à sec avec un tampon spé utilisé par les carrossiers ça ressemble à du scotch brit mais c'est moin agréssif, de toute manière il faut y allé légé juste pour l'acroche du et surtout bien dégraisser avant d'apliquer ton vernis. Si t'es pas sur va voir un carrossier il te dira ce qui est le mieu. Pour pas niquer tes adhésifs vu le prix qu'il coûte chez suz!
piche09
Merci pour toutes ces infos. Je crois que je vais aller chez un carrossier.
gésexixairwuile
piche09 a écrit :Merci pour toutes ces infos. Je crois que je vais aller chez un carrossier.
Oui en plus si tu tombes sur un mec sympa il te donnera de bon conseil pour que tu fasses ça bien et même te filer du bon matos :Alcooliques03:
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Pierre® a écrit :Il existe des tampons GEX adaptés pour ça, le scotch brit c'est pas forcement régulier
Bien vu !!! :Alcooliques21:
Sidecarman
Sinon pour répondre a la question de début , oui tu peux bien entendu revernir tes carénages .
Ne les ayant pas vu il est difficile de conseiller ...
Sinon une autre astuce moin couteuse : tu peux simplement les dépolir au papier a l eau , histoire de casser tes micros rayures et ensuite polir : Tu auras une peinture d aspect neuf et brillante pour 0 euros , juste de l huile de coude !
gésexixairwuile
Sidecarman a écrit :Sinon pour répondre a la question de début , oui tu peux bien entendu revernir tes carénages .
Oui beaucoup d'huile de coude!! :wink:
piche09
Beaucoup trop pour mes petit coude mais merci du conseil.
J'ai aussi de la P5 (patte de lustrage) pour les BAR, il faut que j'essaie.
moi je reste sceptique, c'est risqué.
selon ce qui a pu être passé sur les pièces comme produit ça peut craindre pour le verni non? silicone entre autre.
ce serait tout verni ok, mais là avec les stickers c'est risqué.
Pierre®
Message par Pierre® »
Pas forcement, un bon dégraissage avant ponçage puis après ponçage, et tu as une base saine, j'ai peint sur pire que ça :Chut08:
Sidecarman
C est vrai qu il y a toujours un risque car il faut avouer qu on les astiques nos brèles ( produits silicone ou autres ) :1er:
Mais bon , comme dit Pierre , un bon dégraissage avant poncage et un autre avant peinture , ca doit marcher .
Puis le cas échéant , il y toujours possibilité d ajouter de l anti silicone dans le vernis ( certain sont pour d autres contre )
Je me rappel au boulot , lorsque on faisait des reprises sur peinture poudre , on était emmerdé avec le silicone , et pourtant on degraissait avant peinture . On avait trouvé la solution de dégraisser avant poncage et ca avait fonctionné ( c est bizarre mais bon ... )
Madati
Message par Madati »
Je ne sait plus qui en parlais justement de ce phénomène y'a pas si longtemps sur le fofo. A priori ce serai du au fait que en ponçant le silicone s'incruste dans les micro-sillons et du coup après impossible de les faire partir. Alors que si tu dégraisse avant de poncer tu n'a plus se soucis :Demon12: :Demon07:
ludows7
Message par ludows7 »
Elbowz a écrit :Je ne sait plus qui en parlais justement de ce phénomène y'a pas si longtemps sur le fofo. A priori ce serai du au fait que en ponçant le silicone s'incruste dans les micro-sillons et du coup après impossible de les faire partir. Alors que si tu dégraisse avant de poncer tu n'a plus se soucis :Demon12: :Demon07:
Vi ben en même temps faut toujours bien dégraisser une pièce avant de poncer!C'est une règle d'or! :Super14:
Ecrrmoto
Message par Ecrrmoto »
comme dit plus haut le mieux est de voir un carrossier il ont des produits anti silicone et leur "scotch brites" est specifique et de couleur grise
