1100 gex qui ne demarre plus
pinpon29
Re: 1100 gex qui ne demarre plus
bon j ai changer mes anti patates et j ai meme deux bobines en rab au cas ou , mais impossible d' essayer la batterie est a plat et j ai essayer de mettre les pinces sur une batterie voiture chargee mais rien ne se passe , ya t il un electricien dans la salle ? est ce normal ? pourtant quand je charge la batterie de la moto elle se "lance " bien (mais ne demarre pas bien sur)
- ZEPP
Tes cables (pinces), ils sont bon (à tester avec un testeur ou une ampoule 12 volts)?pinpon29 a écrit :bon j ai changer mes anti patates et j ai meme deux bobines en rab au cas ou , mais impossible d' essayer la batterie est a plat et j ai essayer de mettre les pinces sur une batterie voiture chargee mais rien ne se passe , ya t il un electricien dans la salle ? est ce normal ? pourtant quand je charge la batterie de la moto elle se "lance " bien (mais ne demarre pas bien sur)
S'ils sont H.S, pas étonnant que rien ne se passe.
- eekoog
Ya qua voir si, quand le contact de la moto est mis, quand tu branches les cables tu as toujours des petites etincelles. Attention quand meme, comme a dit 1100gsxrman, le + sur le + et le - sur le - !!!! sinon des etincelles tu vas en avoir beaucoup plus que prevu !!
pinpon29
bingo les pinces sont toutes oxidées , demain je recupere des bonnes pour faire essayer de demarrer
- ZEPP
Si tu précise dans quel coin tu crêche, il y a peut être un air huileux dans ton coin qui peu venir t'aider / t'assister si tu le veux.pinpon29 a écrit :bingo les pinces sont toutes oxidées , demain je recupere des bonnes pour faire essayer de demarrer
En plus, ça permettra de feter le demarrage de ta belle
pinpon29
dans le 29 proche de lesneven
sean
salut si tu as demonté les bougies 1 et 4 celles ci sont alimentées par 1 bobine demonte la 2 ou 3 c l'autre bobine tu verras si etincelle
- ZEPP
Ils sont ou les Bretons (avec leurs chapeaux rondpinpon29 a écrit :dans le 29 proche de lesneven
pinpon29
bon ; apres moultes inversions avec bobine de cbr et bougies j' en vien a la deductions que ce sont mes bougies qui sont morte , en effet la moto a demarrer (victoire ) mais sur deux cylindre 1 et 4 , j ai donc mis la bougie du 4 dans le cylindre 3 et bingo elle tourne sur 1 et 3 donc a mon avis c est 2 bougies naze sur 4
non ???
non ???
- valium
Tout à fait possible.
- gésexixairwuile
Heu oui Sean et moi ont est pas loing! (Quimper)ZEPP a écrit :Ils sont ou les Bretons (avec leurs chapeaux rondpinpon29 a écrit :dans le 29 proche de lesneven)?
Alors le pompier ça marche ce gex?
red bull 64
change tes 4 bougie
feu mon proto
topic10969.html?hilit=1216
- thierry94
- Membre expérimenté
red bull 64 a écrit :change tes 4 bougie
- Gérominowww!!!
met a jour ton profil localisation tu met 29 Lesnevenpinpon29 a écrit :dans le 29 proche de lesneven
tes bougies ce sont sucidées les brancher sur des bobines honda nan mais çavapasouquoi
pinpon29
c est bon ca tourne du feu de dieu !!!!
