refcoussinet de bielle 1100 89 ?? au secour !!
Re: refcoussinet de bielle 1100 89 ?? au secour !!
geromino a écrit ::Grrrr03: c'est maintenant que tu le dit !!!!
:Demon12:
desolé j'y avais pas pensé :Forum61:
popeye
Message par popeye »
Salut! avant de commander tes coussinets de bielle ,il faut savoir que le code
soit,( correspondance chiffre du vilo-chiffre de tete de bielle ) correspond au jeu
bielle-vilo lors de (l'assemblage en usine), avant de commander tes jeux de coussinets
il faut bien mesurer (micrometre) le diametre du tourillon du vilebrequin ainsi que le diametre
intérieur de bielle par la suite faire une mesure au plastic-gauge ET par la suite se référer
au tableau concernant les tolérence et le choix de ton coussinet, au lieu par ''exemple'' de
mettre un brun tu auras peut-etre a mettre un noir..tout ca selon l'usure de ton moteur :Demon07:
