casse sur demi-paliers d'AAC
rdlc
Re: casse sur demi-paliers d'AAC
Message par rdlc »
alors on viens me tanner car j'ai sabler mes jantes au niveau des portées de disques , et la un usinage aussi précis que les demis palier d'arbre a cames vous bricolez .
je vous ai a l'œil :Demon12:
Voltigeur
Message par Voltigeur »
grattage avec ça
ZEPP
Message par ZEPP »
Perso, comme dit au début, je limerai tout ce qui dépasse du palier cassé (voir une passe de fraiseuse si tu connais un pote fraiseur), je fabriquerai une pièce (tu peu la faire en acier si tu veux (plus résistant que l'alu)qui se fixe au dessus du palier (avec les 2 vis du palier) et en son milieu je tarauderai la fixation du cache culbuteur.
Suffit juste de mettre 2 vis de fixation du palier plus longue (suivant épaisseur de ta pièce).
Pas de soudure = pas de déformation.
Pas de remplacement de palier = pas d'ajustage hasarde.
Comprend même pas pourquoi c'est pas conçu comme ça d'origine... (oui je sais, ça coute plus chère et ça fait pas marcher les SAV (vente d'une culasse complète)).
rdlc
Message par rdlc »
Voltigeur a écrit :grattage avec ça
j'en ai un de truc comme ça , je m'en sert pour repiquer les salades dans le jardin une fois le printemps revenu :Demon12:
blague a part j'ai retirer la couche de peinture avec de la bande a joint 3m. ca va aussi bien et ca nique pas la matiere en cas de coup maladroit .
Voltigeur
ZEPP a écrit :Perso, comme dit au début, je limerai tout ce qui dépasse du palier cassé (voir une passe de fraiseuse si tu connais un pote fraiseur), je fabriquerai une pièce (tu peu la faire en acier si tu veux (plus résistant que l'alu)qui se fixe au dessus du palier (avec les 2 vis du palier) et en son milieu je tarauderai la fixation du cache culbuteur.
Quand tu usines le haut du palier, il va se déformer comme si tu soude, car en enlevant de la matière, tu libères des tensions internes. Ca ne joue pas des masses, mais vu l'épaisseur sur le haut du palier, et l'ajustage fin, ca risque de bouger...
Voltigeur
Ou alors, si tu veux etre tranquile, t'as la solution de refaire une grosse piece qui t'englobe tout......comme dans cet exemple :
LeVeda
Message par LeVeda »
bon bah merci pour toutes ces solutions mais bon relou ça reste quand meme de la bidouille, sinon c'est quoi le risque de remettre un autre demi-palier ? un jeu excessif, trop de serrage ? quelles conséquence possible sur le moteur ? et y'en a bien qui l'on déjà fait ici nan ?? :Inclassable12: et ça roule quand meme ???
bugomiel
Message par bugomiel »
J'ai eu le même problème de casse du pas de vis sur un palier d'AAC, ça doit faire 8 ou 9 ans que ça tient avec de la soudure à froid.
C'est vrai que c'est une grosse bidouille, mais ça marche.
Voltigeur a écrit :Les paliers sont moulés(d'ou une tolérance énorme de l'un à l'autre) puis usinés en ligne avec la culasse. Tu peux mettre n'importe quel palier, mais il faut refaire un alésage en ligne. T'as une autre solution moins couteuse mais plus longue : bien dégraisser le palier et l'arbre à came ( uniquement celui que tu refais) et tu passes un petit coup de scotchbrite sur l'intérieur du palier pour faire propre. tu remontes le palier (serré au couple) et la ou ça frotte, c'est comme poli. Un petit coup de grattoir, re-scothbrite et remontage et ainsi de suite...jusqu'à que ça ne touche plus. (si tu peux, pas plus de 8 centièmes...)
Il faut qu'il tourne libre, mais sans jeu.
normalement tu fais ça au bleu, ça évite de toucher le palier là ou pas besoin. enfin c'est quand même délicat de gratter un pallier. et je vois pas comment faire si les coquilles sont décalées, à part augmenter le jeu.
ensuite la palier il lui en faut du jeu, ni trop ni trop peu.
gratteur c'est un métier, très rare et recherché d'ailleurs pour certaines rectifications.
les paliers devraient pas être dépareillés de la culasse en principe, mais apparemment certains l'ont fait et les cotes suz on l'air régulières. mais si ça grippe c'est la culasse à la poubelle!
la solution de bruno est la plus sûre et la plus fiable.
Voltigeur
lequel de bruno ?
ZEPP
Message par ZEPP »
Ben quand je regarde la photo (page 1), il y a pas grand chose à limer.
Voir poser une rondelle entre la pièce fabriquée et le palier cassé, à chaque vis, pour faire cale d'épaisseur comme ça (si ça se trouve) même pas besoin de limer.
celui là. :Chut08:
Bruno a écrit :A ce sujet je suis à la recherche dans mon HDD :Inclassable12: de ce que j’ai proposé comme astuce sur l’ancien forum. :wink:
le truc consistait à passer un petit coup de fraiseuse sur le dessus du palier afin d'avoir une surface plane pour ensuite poser une pièce rectangulaire par dessus avec le trou m7 fileté au milieu et 2 trous pour les vis du palier, le tout bien monté et ajusté c'est béton.
J’ai retrouvé des restes de l’ancien forum AirHuile et sacs, je poste ça dans la semaine. :ico_yeah4:
stritbikman
Message par stritbikman »
2 pages quand même pour en arriver là où je disais....je devais pas être clair. :Inclassable12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
LeVeda
stritbikman a écrit :2 pages quand même pour en arriver là où je disais....je devais pas être clair. :Inclassable12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
hihihihihi oui mais t'etait le prem's :1er:
Bruno merci pour la recherche :Alcooliques03: j'attend de voir :Inclassable12:
