Eh ben, il semble que j'ai ouvert la breche dans un autre post...
Ben moi, c'était une 103 SP avec (dans sa config ultime on va dire):
- kit 75 MALOSSI liquide (piston - cylindre - culasse)
- carter moteur POLINI avec support moteur intégré (il y avait 2 modèles avec (grosse boite à clapets) et sans (utilisation du support moteur d'origine, boite à clapets plus petite)).
- vilbrequin MALOSSI
- allumage d'origine (j'ai essayer un MOTOPLAT rotor externe mais j'avais peur de griller la bobine exterieur (maladie de l'époque) donc je l'ai enlevé vite fait). J'ai fissuré 2 volant moteur d'origine (au niveau des rivets). Le 3ème, je l'ai soudé (entre le moyeu et le volant) pour plus qu'il bouge. Allumage reglé à 1.1mm avant point mort haut (avec le pied de profondeur dans le puis de bougie
- variateur MALOSSI VARIOTOP
- cloche d'embrayage percé, 4 billes avec étoile STOKEY
- ressort sous moteur POLINI
- carbu dell'orto PHBG 17.5 avec cornet (MALOSSI je crois)
- pot NINJA groupe 2 avec cartouche carte noir groupe 3 (la super grosse
avec un bruit bien rauque)
Partie cycle:
- du chrome (bras oscillant, boite à outil, cache latéraux, tête de fourche, amortisseur arriere, jante 5 batons)
- du chrome torsadé (ben ouais, a l'époque c'était classe) (calle pied, barre de cache latéraux, cache boite à outil)
- plateau alu (AXWIN je crois)
- pédale lanceur (AXWIN aussi)
- peinture violet métalisé (de Mazda)
- pneu michelin M29 S
Ce qui fait peur maintenant en y repensant c'est:
- fourche d'origine
- frein à tambour d'origine
Vitesse: 120 km/h compteur voiture
Je l'ai donné à un pote (je l'avais mise en pièces à 17 ans pour faire des modifs et je l'ai jamais remonté) pour qu'il la remonte pour son fils.
