Carbu Gsxr 1100 de 92 Kit Pointeau
LE RITAL
Re: Carbu Gsxr 1100 de 92 Kit Pointeau
salut,les carbus des 91 et 92 ont la même référence que ceux de la 93 soit: BST 40 SS seul le numéro de réglage et les gicleurs changent les kits pointeaux sont les mêmes. si tu n'est pas convaincu,vas sur ebay.de (allemagne) ,tu tappes 1100 gsxr puis a alle kategorien tu tappes auto & mottorad puis finden et la tu prospectes tu trouveras ton bonheur spécifié 1100 gsxr 91 et 92 (il y a plusieurs vendeurs donc plusieurs prix); c'est la que j'ai achetée les kits pour ma 1100 de 92 entre autre;bonne pèche.
LE RITAL
salut,les carbus des 91 et 92 ont la même référence que ceux de la 93 soit: BST 40 SS seul le numéro de réglage et les gicleurs changent les kits pointeaux sont les mêmes. si tu n'est pas convaincu,vas sur ebay.de (allemagne) ,tu tapes 1100 gsxr puis a alle kategorien tu tapes auto & mottorad puis finden et la tu prospectes tu trouveras ton bonheur spécifié 1100 gsxr 91 et 92 (il y a plusieurs vendeurs donc plusieurs prix); c'est la que j'ai achetée les kits pour ma 1100 de 92 entre autre;bonne pèche.pendant que j'écrivais mgex t' donne aussi les références.
- bonda
Salut valium,juste une petite question,ce joint de tiroir il est pas dans les pochettes,et pas non plus visible dans les microfiches suz,comment ta fait pour le choper,j'ai que celui là qui n'a pas été changé et il fait la gueulevalium a écrit :je me suis pas emmerdé je suis allé avec la référence de mon veau chez un magasin Yam et je suis passé par lui. "Bonjour, je voudrais 4 kits complets de carbus pour 750 gsxr de 1993 (W) type GR7BD taille carbus 38 de chez BIHR, s'il vous plait."
Une semaine plus tard j'avais mes 4 kits et sans me faire chier à chercher. c'était pour un 750 W mais c'st le même système...
Pour Bottondudy, il y a un joint entre le puit d'aiguille et le corps du tiroir (le truc en plastique blanc dans lequel est enfoncé le puit d'aiguille, ou "diffuseur"). ce joint s'écrase avec le temps et fini par ne plus rien jointer du tout.
- valium
Alors la je ne sais pas. je l'avais dans le kit pour les carbus du 750 Water, pourtant.
- bonda
Merci quand meme!
