reglage soupape !!!
feiong
Re: reglage soupape !!!
Message par feiong »
Pour le tableau des jeu, au pire je dois l'avoir dans le garage,je le mettrais demain si personne ne le fait avant. :wink:
manos
Message par manos »
super , merci pour vos reponses :Alcooliques03: :Alcooliques03:
impossible de remettre la main sur ce tableau, j'ai juste retrouvé ça:
feiong
Et voila
Comme je vois que certains sont partis pour mettre les mains dans les jeux aux soupapes et que je vais faire de même aujourd'hui, voila le tableur excel que j'ai réalisé pour éviter d'etre en train de se mettre la tete de travers avec le tableau de la RTM.
C'est utile pour les réglage de jeux via pastilles, il suffit de faire le tour complet de toutes les soupapes, d'entrer les jeux constaté, lire les pastilles en place et indiquer leur valeur le tableur s'occupera de vous indiquer quelle sera la nouvelle pastille à mettre en place.
Mon tableur comporte 5 soupapes parce que j'ai un moteur comme cela à la maison, faites abstraction d'une soupape par cylindre.
Regardez dans les feuillets en bas il y a "calculs pastilles"
http://oscarleouaf.chez-alice.fr/calculsevo1.xls
Bon bricolage, je prendrais des photos si j'arrive d'une main à faire le controle, de l'autre a prendre les photos, d'un pied à retenir ma fille de 3 ans et de l'autre mon gars de 6 ans... Ca va etre chaud (bon en même temps ça va etre plus simple que sur le moteur du 1000 parce que le 1100 il a des vis écrous).
eric
Message par eric »
bonjour !!
je déterre ce post car j'ai besoin d'info pour un moteur de 11 de 91 a pastilles ..
j'ai des AAC yosh stage 1 et aimerais savoir si le calage soupapes ADM et ECHAP est identique aux AAC d'origine : c'est a dire : AD 0.10 a 0.20 et ECH 0.15 a 0.25 ???
ensuite dites moi ou acheter des pastilles ??? ca se vends en kit ou a l' unité ??? ca coute combien en moyenne ???
en vous remerciant !! :Alcooliques03:
5euros et des broquilles UNE pastille, il me semble me souvenir.
IL vaut mieux utiliser une pour mettre ailleurs et ainsi de suite, tu ne finiras par en acheter qu'une ou deux si tout va bien.
fred-gsxouille
Message par fred-gsxouille »
valium a écrit :5euros et des broquilles UNE pastille, il me semble me souvenir.
si tu connais bien ton mecano il peut faire des echanges ,ça se faisait a une periode .....mais bon tout les bonnes choses on une fin
eric
Message par eric »
si tu connais bien ton mécano il peut faire des echanges ,ça se faisait a une periode .....mais bon tout les bonnes choses on une fin
bon ok merci pour l'info !!je vais aller chez suz alors si il m'en manque !! :Alcooliques03:
fred-gsxouille .....euh h j'ai pas de mécano , c'est moi le mécano officiel !! :wink: merci quand même :Alcooliques03:
par contre si quelqu'un sait pour les AAC yosh !! ca serait cool !! :admin:
fred-gsxouille
moi non plus j'ai pas de mecano mais je connais bien un gars qui a un petit atelier moto et je m'arrange avec lui pour des echanges ,je commence a meme à avoir un petit stock perso ,si toutefois chez suz il te vendent ça trop cher tu m'envoie un mp avec celles dont tu as besoin et "si" toutefois j'ai celles qui te faut je te les envois , pour les arbres yosh tu met les jeux d'origines .
eric
Message par eric »
merci l'info yosh et pour ta proposition , je mets ca derrière l'oreille au cas ou !! :Alcooliques03:
fred-gsxouille
eric a écrit :merci l'info yosh et pour ta proposition , je mets ca derrière l'oreille au cas ou !! :Alcooliques03:
pas de probleme :Alcooliques03: :Alcooliques03:
Yvil
Message par Yvil »
st 2 et st 3 yosh preconise 0.20 partout :Alcooliques21:
fred-gsxouille
il a des stages 1 . :Alcooliques03:
Yvil
Message par Yvil »
j'ai pas la doc des st1 tu l'as toi?
