question neiman
ENVOIDUBOIS
Re: question neiman
Message par ENVOIDUBOIS »
Déterrage de post.
Suite au montage d'une fourche de 11R sur mon B12, le blocage de direction ne fonctionne plus. Le tenon sortant du neiman se trouve trop bas par rapport au trou.
1ere solution: couper l'appendice servant au blocage et le ressouder plus bas.....
2eme solution: voir si un neiman de 11 se monte et si le blocage correspond....
Est ce que quelqu'un aurait un neiman démonté pour mesurer la distance entre la fixation sur le té et le tenon de blocage et par la même occasion me confirmer l'assemblage du neiman sur le té avec des vis de 6?
Merci.
Re: question neiman
Pour l'assemblage avec des vis de 6, je te confirme. [wink]
Pour le reste, j'en ai pas sous la main... [unsure]
ENVOIDUBOIS
Re: question neiman
Merci, on avance. Faut que j'aille voir une casse avec le mien pour comparer.
lolo35
Re: question neiman
Message par lolo35 »
j'en ai un de 1100R, je mesure çà demain et je te redis...
ENVOIDUBOIS
Re: question neiman
Cool merci.... [thumbsup] [wink]
lolo35
Re: question neiman
Alors pour les dimensions: distance du té de fourche au centre du maneton de verrouillage : 10mm
du té au haut du maneton 5mm et au bas 15mm soit un maneton de 10mm x 10mm ( carré )
J'espère que çà va pouvoir t'aider [wink]
ENVOIDUBOIS
Re: question neiman
Super merci.
Pour un modèle de 1100 quelle année si c'est pas tous les mêmes?
