[MATOS de GARAGE] Flexible de perceuse
Re: [MATOS de GARAGE] Flexible de perceuse
queue auto lubrifiée...
- Yvil
t'as pas un compresseur chez toi? sinon sans hesiter à ta place je prends du pneumatique. le dremel ca n'a pas assez de puissance pour ce genre de travaux. tu as des endroits ou tu as 2 ou 3mm d'alu à virer. bonne chance avec ton dremel.antoinet111 a écrit :donc je devrais plutot partir dans les mini perceuses type dremel, mais bon la dremel, c'est très cher, les équivalent sous marque ou Ryobi,..
ça pourrait le faire?
recouper les guides idem tu peux oublier
- FlyingDutchman
Je ne sais plus qui m'a dit que ça lui a couté plusieurs pièces de Dremel !!!martin1340 a écrit :t'as pas un compresseur chez toi? sinon sans hesiter à ta place je prends du pneumatique. le dremel ca n'a pas assez de puissance pour ce genre de travaux. tu as des endroits ou tu as 2 ou 3mm d'alu à virer. bonne chance avec ton dremel.antoinet111 a écrit :donc je devrais plutot partir dans les mini perceuses type dremel, mais bon la dremel, c'est très cher, les équivalent sous marque ou Ryobi,..
- antoinet111
Si j'ai un compresseur, mais je ne veux pas élargir mes conduits, simplement les accorder aux pipes, et les lisser.
