Je ne pensais pas avoir autant de réponses, ça a l'air d'être un problème courant sur les air huile n'est-ce pas.
J'ai l'impression qu'il va falloir démonter le carter.
C'est quoi la meilleure solution en laissant le carter en place?
Fuite d'huile au bouchon de vidange.
- FREDB12
Westre 1100
Re: Fuite d'huile au bouchon de vidange.
Quoi que tu fasse je te conseille de tomber le carter, c'est quand meme pas pour éviter de dévisser 8 vis que tu vas prendre le risque de laisser de la limaille au fond de ton carter...
Efin moi je ne le prendrai pas.....
golioone
ya pas 8 vis mais 14...ca change tout, au moins 2min en plus....Westre 1100 a écrit :Quoi que tu fasse je te conseille de tomber le carter, c'est quand meme pas pour éviter de dévisser 8 vis que tu vas prendre le risque de laisser de la limaille au fond de ton carter...
bon ok
- Bruno
C’est toujours la faute de l’utilisateur qui serre tout beaucoup trop fort.FREDB12 a écrit : ça a l'air d'être un problème courant sur les air huile n'est-ce pas.
- FREDB12
Faut tomber la ligne d'échappement pour sortir le carter?
Westre 1100
OuiFREDB12 a écrit :Faut tomber la ligne d'échappement pour sortir le carter?
