[HOME MADE]kit turbo 11R
jackdaniel
Re: [HOME MADE]kit turbo 11R
Message par jackdaniel »
j ai telephone chez autosportwilly en belgique, il m a dit que pour avoir une jante en et zero c est du sur mesure!!!! fais chier :Beurk02:
stuntac
Message par stuntac »
Plus qu'à faire une entretoise alors. C'est con après il faut voir le prix pour du sur mesure
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
Yvil
Message par Yvil »
j'ai regardé au travail mais tout ce qu'on a en démontable c'est du 18" et fixation par ecrou central en plus sinon j'ai deux jantes azev de bm en 17" mais le déport n'est pas important assez je crois.
t'as regardé sur ebay.de, y'a pas mal de jantes d'expo à pas cher
jackdaniel
Yvil a écrit :j'ai regardé au travail mais tout ce qu'on a en démontable c'est du 18" et fixation par ecrou central en plus sinon j'ai deux jantes azev de bm en 17" mais le déport n'est pas important assez je crois.
fo du 18 yves 18x8
stuntac
Pour un 240 c'est pas 8,5"?
jackdaniel
les tes avancent, le programme est termine y a plus qu a l envoyer a la machine
brun11r89
Message par brun11r89 »
ce serait pas l'insigne du groupe" biohazard" par hazard ?? :Demon12:
jackdaniel
yes biohazard.
Bon a priori pour la jante je vais tabler sur une jante avec et35 puis faire une entretoise.
Pour le monobras mon frangin etudie un autre systeme pour le basculeur. Il reflechit
jackdaniel
a priori je m orienterai vers une parotech LEMAN je pense, en 8x18
Yvil
Message par Yvil »
mais ca va etre trop large, le voile ext fait 2.5" et l'int 8.5
jackdaniel
ok, merci quand meme yves, au fait dis moi sur des jantes comme ca en trois parties apparement, peut on inverser le voile pour avoir le plus gros deport a l exterieur? ou pas?
Yvil
Message par Yvil »
oui sans pb mais tu te retrouves avec le percage de la valve à l'interieur
jackdaniel
donc voila le systeme adopte: un systeme avec 2 basculeurs de 11 accouplés, on a une cinematique impeccable (pour toi madmax), le fait de l avoir positionné a assiette correspondante a la realité fait que le resultat devrait etre proche de ce qu on a sur le 11, le tout est de trouvé les axes qu il faut, si jamais vous avez des axes de basculeurs etc en rabe hesitez pas, je prend, barres d acier trempes de ce diametre ou boulons qui ressemblent etc. On est en manque de ces trucs la, fo que j en trouve
jackdaniel
bien que la jante n est pas ce que je voulai vraiment je vais encherir quand meme la dessus, merci funky
