1100R Dragster
1100GSXRman
Re: 1100R Dragster
Message par 1100GSXRman »
Ouhais, le croisement sur un moteur sural' c'est une perte directe... à éviter :wink:
stuntac
Re: 1100R Dragster
Message par stuntac »
C'est ce qu'il me semblait, la au moins je suis sur. :ico_yeah4:
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
stuntac
Re: 1100R Dragster
Bon ce weekend, j'ai réparé ma fuite d'huile (raccord desserré). Et remonter ma rampe avec des gicleurs "maison" avec un trou de 1.4mm de diamètre. Elle prend mieux ses tours mais est encore trop pauvre, donc je vais en mettre à 1.5. On va bien voir.
J'ai commencé à prendre les côtes pour les rallonges de bras. Il faut que je dépose la roue pour les dimensions de la lumière. Après modélisation 3d et plan avant usinage.
j'ai calculé grâce à Rocco la vitesse approximative de la turbine du supercharger. Se serait environ 120000trs/min. De la je partirai sur un système planétaire pour atteindre cette vitesse. Rapport de 2 entre la poulie du moteur et entrée du supercharger. ensuite une couronne de 60 dents; 3 pignons planétaires de 23 dents et un pignon de sortie (monté sur axe de la turbine) en 14 dents. Je vais commencer à modéliser tout ça pour voir l'encombrement et tout le reste.
Je sais, je suis dingue... :ico_yeah4:
cedron
Re: 1100R Dragster
Message par cedron »
Pour info, le kit carbu de chez power , les gp sont en 150 :Demon07:
stuntac
Re: 1100R Dragster
cedron a écrit :Pour info, le kit carbu de chez power , les gp sont en 150 :Demon07:
Merci :Super14: donc à ce que j'ai pu remarquer et chercher, le diamètre est à peu près équivalent aux chiffres. Alors va pour un trou de 1.5! Je pense les faire cette semaine pour les monter ce weekend. (voir avant si j'ai le temps) voir pour acheter un kit alésoir si c'est trop galère avec les forêts! merci de l'info
cedron
Re: 1100R Dragster
J'avais été obligé de les passés en 155 après le montage du bloc de 12b sur mon 11 :Alcooliques21:
stuntac
Re: 1100R Dragster
Je sens que je vais passer direct à un trou de 2mm! lol Je vais faire 1,5 et 1,6 merci de l'info :Alcooliques03: . Je suis en train de chercher une sonde lambda large bande, ça me facilitera le réglage et de plus je l'aurai déjà pour le supercharger. :Super14:
cedron
Re: 1100R Dragster
stuntac a écrit :Bon ce weekend, j'ai réparé ma fuite d'huile (raccord desserré). Et remonter ma rampe avec des gicleurs "maison" avec un trou de 1.4mm de diamètre. Elle prend mieux ses tours mais est encore trop pauvre, donc je vais en mettre à 1.5. On va bien voir.
En effet..t'es un barge :Demon07:
stuntac
Re: 1100R Dragster
cedron a écrit :En effet..t'es un barge :Demon07:
Complètement!!!!!!!!! :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: Le pire c'est que j'y crois et même si ça ne fonctionne pas, j'aurai essayé et surement appris pleins de trucs. :Super14:
cedron
Re: 1100R Dragster
Pour les 120000 tr du supercharger c'est pour combien de tours moteur :Inclassable12:
Re: 1100R Dragster
cedron a écrit :Pour les 120000 tr du supercharger c'est pour combien de tours moteur :Inclassable12:
AU RALENTI :Demon12: :arrow: :arrow:
stuntac
Re: 1100R Dragster
C'est pour 11500trs/min ce qui ferait une pression de 1bars. (en théorie car la référence dans la doc Garret n'existe plus donc c'est un équivalent) Mais je pense descendre un peut la vitesse de rotation du moteur dans le calcul (11000trs/min) pour souffler encore plus! lol :Demon12:
stuntac
Re: 1100R Dragster
arny a écrit :AU RALENTI :Demon12: :arrow: :arrow:
:Super14: :Super14: :Super14: :ico_yeah4:
Re: 1100R Dragster
pourtant je me soigne pour pas trop dire de connerie, mais là c'était tantan,,,frenchement, même à 11000trm moteur,,,120000 c'est un truque de malade,,,respect en tout cas pour ce que tu fait :admin: :Alcooliques03:
stuntac
Re: 1100R Dragster
Merci beaucoup Arny, je vais tout faire pour que ça fonctionne. Ça motive fortement même si ça va bien être difficile, mais j'y crois. :ico_yeah4:
