Infos 1200 bandit
1100GSXRman
Infos 1200 bandit
Message par 1100GSXRman »
Ce week-end je vais chercher un 1200 bandit de 98 pour un pote, je vais faire en direct le reglage du jeu aux soupapes, quelqu'un pourrait-il me donner les valeurs des jeux adm et ech ?
Merci ;)
PS : mon pote cherche aussi un passage de roue, un pot alu ( pas origine ) et un un amorto en bon état....
:Alcooliques03:
mike91
Message par mike91 »
Hello,
J'te donne ça ce soir...
J'ai la RTM du bandit 600 et 1200 ancien modèles.
1100GSXRman
cool ! merci beaucoup :Alcooliques03:
mike91
Alors, jeu aux soupapes:
- admission: 0,10 à 0,15 mm
- échappement: 0,18 à 0,23 mm
Voilà... :wink:
1100GSXRman
Ah ben c'est comme sur les 1100 de 89-90 alors !
Cool !
Merci beaucoup Mike :VroumVroum06:
arnaud
Message par arnaud »
normal, ce sont les meme blocs :Demon07: presque tous les moteurs air et huile de ces années ont les memes réglages (dr 750 idem)je vais vérifier mes soupapes demain :Super14:
1100GSXRman
Oh tu sais faut se méfier quand même...
Un 1100 travaille à de plus fortes températures et est soumis à de plus fortes contraintes...
On aurait pu penser que les jeux seraient un poil moindres sur le B12...
arnaud
j'en suis pas sur pour les températures, vu la petite taille du radiateur du b12 :admin:
1100GSXRman
il refroidit peu car le moteur a pas autant de calories à évacuer...
