Couille avec mon etrier arriere de Bandit.
AlexSuzuki44
Message par AlexSuzuki44 »
Comme je remet en état mon bandit histoire d'avoir un truc nickel... j'ai investi dans des plaquettes carbone Loraine SBK5 (ça va pas être un truc de fillette...lol) pour l'avant et du CL ordinaire pour l'arrière.
Je change les plaquettes avant aucun problème... par contre à l'arrière, j'ai un des axes qui maintient la plaquette de l'étrier de grippé... pour le moment je l'ai aspergé de WD40... En espérant que le dégrippant n’attaque pas les joints.
Je ne peux même pas chasser cette axe avec un chasse goupille car le trou n'est pas débouchant...
Apparemment l'étrier est composé de deux demie coquilles, donc je peux certainement l'avoir en démontant l'étrier mais à tous les coups, je suis bon a changer les joints si il y en a là....
Donc comment procéderiez vous ?
La vitesse n'est pas un signe, ni une preuve, ni une vocation, ni un défi, mais un élan de bonheur !
LES3L
Message par LES3L »
dans un premier temps comme toi dégrippant wd40..... :wink:
superstanav
Message par superstanav »
apre si ca vient pas : percage et "queue de cochon"
AlexSuzuki44
superstanav a écrit :apre si ca vient pas : percage et "queue de cochon"
Ouaip' j'en ai ca en plus...
Enfin d'aprés le paternel, qui bosse dans la maintenance, avec la dose de WD 40 que j'ai mis... demain ca va venir tout seul...
Enfin j'ai des doutes...
yann12
Message par yann12 »
c'est pas gros à percer... dégrippant et faire venir avec une pince multiprise.
ça devrait bien sortir.
VIVRE LIBRE OU MOURIR !!!
http://gsxr-sacs.com/FORUM/index.php
Rodage
Message par Rodage »
Je tenterai, a l'aide d'un joli dremel, de faire une empreinte de "plat" en bout de tige. Ce plat te permettra de tourner l'axe a l'aide d'un tournevis en meme temps que tu le ramene avec une pince.
Heu, t'as bien viré la goupille de securité hein ??
Alexis :wink:
AlexSuzuki44
Rodage a écrit :Je tenterai, a l'aide d'un joli dremel, de faire une empreinte de "plat" en bout de tige. Ce plat te permettra de tourner l'axe a l'aide d'un tournevis en meme temps que tu le ramene avec une pince.
Alexis :wink:
Je peux pas faire une entaille car l'axe n'est pas a fleur de l'etrier il est 2mm en retrait dans le trou.
Pour la goupille oui oui elle est virée... je sais que suis d'origine Belge mais qd meme :wink:
Rodage
:Forum19:
Bon...et elle tourne a la pince , ou fermement grippée ?
nonogex
Message par nonogex »
:Forum01: Rodage je fais exactement ça; tu prends une bonne pince et tu fais tourner l'axe d'anat en arrière puis ensuite une fois qu'ila bien pris du jeux tu le pousse peti à petit avec ta pince et après t'as plus qu'à nettoyer un peu et c'est reparti :Super14:
Sacré caract "R" cette GSX-R
mike91
Message par mike91 »
Hello,
J'avais eu exactement le même souci avec mon bandit également!!!
Me suis pas embété: j'ai ouvert l'étrier en 2, j'ai essayé de retirer un des axes, mais trop dur et j'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai donc monté les plaquettes neuves avec les joints toriques d'origine et ça ne fuyait pas. NICKEL!
Sinon, l'idéal est de percer l'autre côté (qui est fermé donc) et à l'aide d'un chasse goupille, de virer l'axe. Puis nettoyage de l'axe à la toile émeri et remontage... de toute façon, même si l'axe bouge un chouia, y'a les goupilles qui sont là!!!
Yvil
Re: Couille avec mon etrier arriere de Bandit.
Message par Yvil »
AlexSuzuki44 a écrit : je l'ai aspergé de WD40... En espérant que le dégrippant n’attaque pas les joints.
mauvaise idée les joins toriques de frein supprotent assez mal ce genre de produits :confused:
mike91
Si vraiment t'as un doute, t'achètes les joints et tu seras tranquille.
Tu peux (en attendant d'avoir les joints et d'extraire l'axe) quand même rouler avec ta pétrolette sans frein ar... Suffira de pas te servir de ton pied DROIT!!!
yann12
c'est costaud des joints d'étriers, ça résiste au loockeed, un des trucs les plus agressif.
mauvaise idée le trou par derrière, il n'y a qu'une goupille sur l'axe. si le trou est bouché c'est pour ça.
mike91
yann12 a écrit :mauvaise idée le trou par derrière, il n'y a qu'une goupille sur l'axe. si le trou est bouché c'est pour ça.
Pas mauvaise idée si le trou est plus petit que l'axe... C'est sûr que si on fait un trou plus gros que l'axe = pas bon!!!
Yvil
Message par Yvil »
yann12 a écrit :c'est costaud des joints d'étriers, ça résiste au loockeed, un des trucs les plus agressif.
pas d'accord, les joints d'etriers ne resistent pas à l'huile moteur et aux differents produits de nettoyage, tu peux essayer d'en plonger un vieux dans du tix ou un truc du genre il double quasiment de volume.
