Embrayage qui colle
alex20117
Embrayage qui colle
Message par alex20117 »
Salut à tous.
Mon embrayage colle et m'en pose une belle...
Rappel de ce qui a été fait :
- remplacement du câble (le deuxième, le dernier avec gaine PTFE à l'intérieur)
- remplacement des ressorts (mon défaut de base : embrayage dur à chaud et collage, donc, boîte qui claque et point mort difficile à trouver)
- remplacement des disques garnis et de la rondelle concave
- modification de la biellette de débrayage pour la passer en 45 mm (rechargée au TIG et réusinage)
- huile norme Jaso MA2
- limage des marques laissées par les disques lisses et garnis sur la cloche et la noix (un travail de dingue sur ce modèle)
- montage des disques lisses et garnis avec la partie saillante côté moteur.
Résultat : embrayage moins dur, mais il colle encore plus !
PS : je n'ai fait qu'un test statique, mais moteur bien chaud, donc huile aussi.
Merci de vos conseils.
Re: Embrayage qui colle
Salut Alex
Il faut peut-être rouler un peu et faire légèrement patiner l'embrayage pour lisser les disques [whistling]
alex20117
Salut Yves,
C'est ma dernière solution, ce matin, à la fraîche, plusieurs Km. Difficile à décrire [whistling]
Je verrai bien.
