Plus d’électricité
Pour tous les problèmes électriques (allumage, bougies, démarreur, alternateur, faisceau, clignotants, feux...)
Re: Plus d’électricité
Contact de béquille ?
Thorvald
Message par Thorvald »
Contacteur de béquille, point mort etc sont ok
Ce qui m’interroge le plus c’est mon fil rouge et noir supplémentaire
Il est où ce fil, t'as une photo?
Il se trouve où ton fil supplémentaire,fais une photo
Sur la RTM il y a noir/rouge pas de rouge/noir sur
Neiman
Compte-tours
Cdi
Veilleuse
Feu ar
Éclairage de plaque
Donc c'est là qu'il faut que tu cherches mais je pencherais vers le Neiman étant donné que tu n'as plus rien
Pars du contacteur et remonte ton fil sur la longueur pour voir si tu n'as pas une cosses débranchée ou le fil sectionné
Question con peut-être mais bon
As tu eu une alarme ?
alex20117
Message par alex20117 »
Et le Consuel !
Thorvald
Éclairage avant arrière ok
Diode u tableau de bord ok
Clignotant ok
Le démarreur lance le moteur
Tout va bien sauf qu’il n’y a pas d’étincelle aux bougies
Modifié en dernier par Thorvald le 14 mars 2026, 20:26, modifié 1 fois.
Thorvald
Thorvald
Ton branchement du CDI semble conforme par rapport à la photo de J.hub
Par contre pas de fil de couleur rouge noir sur le schéma de la RTM
Tu n'as pas de fiche mâle au alentour , faut que tu voies où il va
Je regarde demain matin le câblage de mon cdi
Oui, le CDI est ok mais le fil rouge/noir doit être un reliquat d'alarme, non ? [O_o]
jhub a écrit : 14 mars 2026, 21:02 Oui, le CDI est ok mais le fil rouge/noir doit être un reliquat d'alarme, non ? [O_o]
C'est ce que je disais plus haut ou un coupe circuit maison pour le coup [unsure]
Thorvald
J’ai retrouvé où sort (ou rentre )mon fil rouge noir
Thorvald
C’est sur une fiche oú il y a aussi un fil bleu tressé
Pour info dans ce post, j'ai mis le schéma électrique EN COULEURS [wink]
viewtopic.php?p=835968#p835968
