Je m'étais lancé dans la refection d'un 11r de 1990 et en contrôlant les pistons, misère mauvaise surprise, un piston est hors cote !
(plus exactement, j'ai vérifié le jeu pisotn/cylindre ainsi que diamètre piston, alésage cylindre et voici mes résultats):
diam pistons:
1: 77.94mm
2: 77.940mm
3: 77.925mm <--
4: 77.943mm
Je m'en vais donc remplacer le piston incriminé
vient une autre question, à quoi peut on reconnaître un piston d'origine? je compte remplacer que le 3, mais comment m'assurer que les autres sont bien des origines 11 et non pas un modèle adaptable?
J'ai trouvé un marquage dedans "ART ST"
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur comment identifier si c'est un piston d'origine ou non?
Enfin, reste le choix de segments, qui dit changement de piston, les segments partent avec, il me semble que les seules cotes majorées concenrnent le jeu dans la gorge?
Par avance merci à tout le monde, chaque information est bonne !
