Paliers Arbres à Cames
NicoDu82
- Membre éclairé
Bonjour
Constatant que certains pas de vis des paliers d'arbres à cames sont foiré :
Les pas de vis femelles sur lesquels viennent se mettre les vis du couvre culasse.
J'aurais pas besoin d'un avis avisé.
A ton la possibilité de mettre des paliers d'arbres à cames provenant d'une autre culasse ?
Ou est il préférable de tarauder pour mettre des vis plus grosses ? Avec la complexité éventuelle de trouver ces vis
Bon dimanche à tous
Bon dimanche à tous
- Scual
Re: Paliers Arbres à Cames
En ce qui concerne l'adaptation de palier provenant d'une autre culasse il faut éviter.
Ça peut se faire chez certains spécialistes mais c'est long et onéreux. Donc pas intéressant pour nous.
Les paliers sont appairé avec une culasse.
Pour tes filetage foirés le plus simple est de les emmener chez un tourneur qui te posera un filet rapporté.
Les filets rapportés sont plus solide que les filetages d'origine. Ça te permettra aussi de garder les vis d'origine
du M7 il me semble.
https://www.facebook.com/share/v/xHqCGk91D3giFMa2/
NicoDu82
- Membre éclairé
Merci beaucoup pour ton retour
- alex20117
+1Scual a écrit : 21 juil. 2024, 13:07Les paliers sont appairé avec une culasse.
Les filets rapportés sont plus solide que les filetages d'origine. Ça te permettra aussi de garder les vis d'originedu M7 il me semble.
Oui, c'est du M7x100.
Ça se fait, en restant calme...
- Djomo
Rien de bien compliqué, il faut y aller tranquillement ne pas être pressé, je l’utilise régulièrement au boulot.
NicoDu82
- Membre éclairé
Je vais tenter cela, merciDjomo a écrit : 21 juil. 2024, 18:06 Rien de bien compliqué, il faut y aller tranquillement ne pas être pressé, je l’utilise régulièrement au boulot.
Faisable selon vous, paliers montés ?
- YvesGR71F
+1
J'ai fait aussi sur la mienne
Si possible, perçage sur une perceuse à colonne pour avoir un arrêt de forage (dans l'alu ça va très vite) et un perçage bien vertical pour éviter d'avoir une vis en biais![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
Non, demi palier démonté et sur une perceuse à colonne avec la pièce bloquée dans un étau
NicoDu82
- Membre éclairé
Ok,jeanclanch73 a écrit : 21 juil. 2024, 18:53Non, demi palier démonté et sur une perceuse à colonne avec la pièce bloquée dans un étau
Dommage pour moi, tout à refaire
Si je comprend bien,
Le principe est de percée plus large pour ensuite mettre en place à l'intérieur un nouvelle "pièce" qui correspondra au filetage d'origine ?
Dans le kit que j'ai mis sur la photo, il y a un foret, un taraud spécial qui correspond au filet rapporté, un chasse pour casser l'ergot d'entraînement et l'outil de pose.NicoDu82 a écrit : 21 juil. 2024, 18:56Ok,jeanclanch73 a écrit : 21 juil. 2024, 18:53Non, demi palier démonté et sur une perceuse à colonne avec la pièce bloquée dans un étau
Une fois l'opération terminée tu retrouves ton diamètre de vis d'origine et surtout, tu ne forces plus dans l'alu mais dans le filet rapporté qui résistera beaucoup mieux.
NicoDu82
- Membre éclairé
jeanclanch73 a écrit : 21 juil. 2024, 20:21Dans le kit que j'ai mis sur la photo, il y a un foret, un taraud spécial qui correspond au filet rapporté, un chasse pour casser l'ergot d'entraînement et l'outil de pose.NicoDu82 a écrit : 21 juil. 2024, 18:56Ok,jeanclanch73 a écrit : 21 juil. 2024, 18:53Non, demi palier démonté et sur une perceuse à colonne avec la pièce bloquée dans un étau
C'est noté
Merci beaucoup pour ce retour (Ainsi qu'à vous tous)
Y a pas de quoi, fait le faire une fois pour comprendre.NicoDu82 a écrit : 21 juil. 2024, 21:55jeanclanch73 a écrit : 21 juil. 2024, 20:21Dans le kit que j'ai mis sur la photo, il y a un foret, un taraud spécial qui correspond au filet rapporté, un chasse pour casser l'ergot d'entraînement et l'outil de pose.NicoDu82 a écrit : 21 juil. 2024, 18:56Ok,jeanclanch73 a écrit : 21 juil. 2024, 18:53Non, demi palier démonté et sur une perceuse à colonne avec la pièce bloquée dans un étau
C'est noté
Attention de ne pas traverser le palier en reperçant mais faut pas stresser non plus !
- alex20117
seb ring 72
- Membre éclairé
c est vraiment super depannant cet helicoil
questions :
ce n est que pour de l alu ?
une fois l ergot casse dans un trou non debouchant ,il faut l aspirer ?
et si le trou n est pas profond ,impossible de le casser ,non?
questions :
