Bon, j'ai récupéré ma belle hier
Bien sûr sans synchronisation de carbus
Comme j'étais dessus je n'ai pas pu résister pour faire un petit run avec (91 kilomètres)
Un vrai pied cette machine, elle vibre fort (probablement du à l'absence de silentblocs moteur/cadre), elle fait un barouf d'enfer avec son échappement d'origine 1985 (et oui à cette époque les sonomètres n'étaient pas dans l'attirail des bleus), une position sport que j'adore, pour moi elle accélère suffisamment fort et pour une "hypersport" ancienne elle se pilote assez aisément
Comme elle ne tenait pas le ralenti, ce qui est chiant, j'ai réussi à stabiliser le moteur à 3000 T/MN sans qu'il ne cale
Je sais c'est énorme mais c'est mieux que de jouer avec la levier de frein, la poignée d'accélérateur, la pédale de frein, et l'équilibre de la moto entre un coup avec le pied droit (moitié sur le frein et l'autre sur la route) et l'autre avec le pied gauche quand on est dans une file de voiture qui roulent au ralenti
Sans parler de la trouille du calage moteur et de l'angoisse de la remise en route moteur
Bref une balade très sympa
Puis lorsque j'arrive pour la rentrer au garage le moteur fait un bruit anormal alors que jusque là tout était normal
https://youtube.com/shorts/4_uq0KJer6I
Puis lorsque je l'arrête elle fait un bruit de sifflement ou plutôt soufflement
https://youtube.com/shorts/5m_-0xrKxMI
De suite je la rentre dans le garage
Je me dis que le mieux est de la laisser refroidir pour voir à froid
Ce matin dès potron-minet et après avoir passé une nuit agitée je me rends au pieds de mes soucis
Mise en fonctionnement du moteur
Bin, je crois bin qu'elle tourne sur 3 cylindres
https://youtube.com/shorts/wdrFjWy3ufo
Bon on va commencer par regarder les bougies.
Les 4 en parfait état
Zut c'est plus grave que je ne pensais
Je tente l'ouverture des purges des cuves des carburateurs.
Carbu 1 : ça coule.
Carbu 2 : ça coule
Carbu 3 : rien
Bon je vais être contraint de déposer la rampe qui est une vraie
![poop [poop]](./images/smilies/poop.png)
à faire.
Puis je me dis je vais tenter le coup de vieux mécano qui connais bien son affaire
Non, non pas le marteau
Avec la poignée du tournevis je tapote doucement sur la cuve du carbu
Après quelques secondes, au bonheur, l'essence coule
Remise en fonctionnement moteur.
https://youtu.be/LjOwk1J7iRk
Youpi, 4 cylindres
Vous pensez quoi de son bruit de fonctionnement ?
