Ligne échappement inconnue
Cette ligne d'échappement était sur le 11F que j'ai acheté comme "donneur" d'organes.
Il me semble, d'après ce qui est monté sur le mien que ce n'est pas une ligne qui correspond à ce type de moto, puisque l'ancien propriétaire a coupé la fixation gauche de la béquille centrale (par conséquent supprimée) afin de pouvoir faire passer le collecteur.
Est-ce que, parmi les spécialistes du forum, quelqu'un a une idée de quel modèle d'air/huile cette ligne d'échappement provient?
Il n'y a pas de marque constructeur, ni de références, que ce soit sur le collecteur ou le silencieux.
Comme je ne compte pas la garder, si cela peut profiter à quelqu'un, autant pouvoir donner à minima, le modèle sur lequel elle peut se monter.
Merci d'avance.
Re: Ligne échappement inconnue
Ca ressemble beaucoup à un collecteur d'origine de 11r cul rond bricolé pour sortir d'un seul coté [whistling]
Merci de ta réponse.
Ce sont les soudures un peu partout qui te font dire cela JHub?
Parce que si c'est vraiment le cas, cette ligne d'échappement intéressera personne. [whistling]
Non, juste la forme des raccords 4en2 et le petit raccords entre les 2 tubes du milieu...
D'origine, ça ressemble à ça :
meme avis , déja vu
OK, merci, je vais regarder de plus près si, à part la petite patte de fixation avec l'écrou prisonnier est la seule chose qui a été coupée, et je reviens faire le point.
:Super14: Bien vu JHub, ce devait effectivement être, à l'origine, un collecteur d'origine de 11r cul rond, et il a bien été "bricolé" pour sortir d'un seul coté.
Je vais donc mettre ça à la ferraille, il y a peu de chance que cela intéresse quelqu'un, d'autant que pour le monter sur un 11F il faut supprimer la béquille centrale... :ico_yeah4:
Merci de m'avoir orienté là-dessus.
Tu peux le mettre en vente 😉
Je ne vois pas bien qui ça va intéresser.... [whistling]
Mon GSXR que j'ai revendu en 92 avait été racheté en pot d'origine dans le magasin qui me l'avait reprise et le gars avait modifié le collecteur comme cela avec une seule sortie donc ça peut faire le boulot
Un p'tit coup de polish et ni vu ni connu j't'embrouille ! :smiley-ghhhhh:
je ne vois pas d embrouille a partir du moment ou tout est clair
jd a écrit : 11 juin 2024, 18:48 je ne vois pas d embrouille a partir du moment ou tout est clair
Je parlais de la finition JD, un coup de polish et tout est nickel ! :Demon07:
[thumbsup]
...D'autant plus que les collecteurs d'origine sont parmi les plus performant pour nos moteurs (avec 2 sorties, du moins [wink] )
