11R90 - Alternateur et circuit de charge
- Bob Volte
- Membre éclairé
Bonjour à tous,
Je vois que la section Électricité n'est pas la plus fournie du forum, mais j'espère que vous pourrez m'aider un peu ;)
J'ai remarqué que ma batterie ne se recharge pas lorsque le moteur est allumé.
Donc après un rapide coup d'oeil à la revue technique, il y avait de grandes chance que l'alternateur soit en cause.
J'en trouve un sur le bon coin, je l'échange avec l'ancien, je rebranche le tout et met le moteur en marche : batterie à 14/15 V
Youpi, victoire, les doigts dans le nez !
Sauf que non...
J'avais laissé la moto tourner au ralenti, le temps de remettre le cache du pignon de sortie de boîte.
Et je me dit tiens si je revérifiais histoire d'être sûr... bah là plus du tout youpi, la batterie affichait à nouveau 12,5 V (moteur tournant, sans coupure entre les deux prises de mesures).
Est-ce que cela vous serait déjà arrivé, ou auriez vous un début d'explications sur le fait que ça ai marché seulement 5min ?
Je vous remercie d'avance
Sauf que non...
Un "jeune" qui aime les vieilles (motos)
Re: 11R90 - Alternateur et circuit de charge
Ta batterie est récente ???
- Bob Volte
- Membre éclairé
Oui à peine 2 mois, je l'avais changée justement car elle avait lâché d'un coup, mais surement à cause de l'alternateur...
Là je l'ai branchée au chargeur en mode réparation, je verrais demain si c'est toujours pareil avec la batterie pleine.
- mike750
Si ça peut aider, voici ce que j'ai pu relever sur mon 7R85 qui doit avoir un alternateur identique au tien
- moteur coupé :12,8V
- moteur tournant au ralenti sans phares : 14,9V
- moteur tournant au ralenti avec codes : 14,5V
- moteur tournant au ralenti avec codes + phares : 14,4V
- moteur tournant à 5000 sans phares : 14,9V
- moteur tournant à 5000 avec codes : 15,7V
- moteur tournant à 5000 avec codes + phares : 16,4V
- alex20117
mike750 a écrit : 01 févr. 2024, 17:32 Si ça peut aider, voici ce que j'ai pu relever sur mon 7R85 qui doit avoir un alternateur identique au tien![]()
Salut Mike,
Tes valeurs ne sont pas cohérentes ! Et trop élevées. J'ai peu d'espoir de longévité pour ta batterie
- alex20117
Salut Mike,
Edit, ma souris bug et envois des doublons.
- mike750
Possible, pourrais-tu m'indiquer les valeurs que tu relèves sur ton 88 dans les mêmes conditions stp ?
Merci![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- alex20117
Tu as contrôlé le faisceau entre alternateur/batterie ?Bob Volte a écrit : 01 févr. 2024, 14:14 Bonjour à tous,
Sauf que non...
- alex20117
mike750 a écrit : 01 févr. 2024, 19:42 Possible, pourrais-tu m'indiquer les valeurs que tu relèves sur ton 88 dans les mêmes conditions stp ?
Merci![]()
A 5000 T avec code, 14.7 V, en phare + code 14.5 V
Au ralenti avec code 14.5 V
Et c'est un poil fort
A l'arrêt et ralenti s'en code, en sans fout
- Bob Volte
- Membre éclairé
Hello Alex,
Non je n'ai pas vérifié le faisceau, il y a une manière de faire en particulier ?
Je n'ai jamais fait ça et pour l'instant je n'ai qu'un voltmètre comme matériel électrique, c'est jouable ?
Sinon je suis d'accord avec toi, les valeurs de mike ont l'air un peu haute :
- alex20117
Si tu avais pris le pseudo de Bob Ohm tu n'aurais qu'un OhmmètreBob Volte a écrit : 01 févr. 2024, 20:46je n'ai qu'un voltmètre comme matériel électrique, c'est jouable ?
Contrôle déjà si tu n'as pas une fausse masse et prend la résistance sur le câble entre la sortie du régulateur et la casse du +,
à froid et à chaud (quand tu obtient tes 12.5 V) pour faire une comparaison, moteur sur stop.
- Bob Volte
- Membre éclairé
+1 pour la vanne sur le nom ;)alex20117 a écrit : 01 févr. 2024, 21:08Si tu avais pris le pseudo de Bob Ohm tu n'aurais qu'un OhmmètreBob Volte a écrit : 01 févr. 2024, 20:46je n'ai qu'un voltmètre comme matériel électrique, c'est jouable ?![]()
Bon je ne te cache pas que dis comme ça, ça sonne un peu chinois pour moi tes consignes.
Mais je vais regarder comment on prend une fausse masse (même si là ça ressemble à la blague du marteau à bomber le verre)
Et je vais regarde la technique de prise de résistance aussi…
Si vous connaissez des bon tutos électricien moto, je prends ;)
- mike750
Top merci, c'est ce dont j'avais besoin lors de ma panne de CTalex20117 a écrit : 01 févr. 2024, 19:52mike750 a écrit : 01 févr. 2024, 19:42 Possible, pourrais-tu m'indiquer les valeurs que tu relèves sur ton 88 dans les mêmes conditions stp ?
Merci![]()
Et c'est un poil fort![]()
A l'arrêt et ralenti s'en code, en sans fout![]()
- Bob Volte
- Membre éclairé
Bonjour à tous,
Il semblerait que j'ai identifier un début de problème sur le circuit de charge.
Déjà j'ai appris à utiliser un multimètre ce qui est une bonne chose :)
Comme Alex l'avait suggéré j'ai vérifié la tension des câbles a l'alternateur, il semblerait que l'un d'eux soit HS.
Le rouge n'a pas de résistance, donc le courant passe.
Le orange en revanche le courant ne passe pas.
Mais la prise de l'alternateur semble ok au test, le soucis semble venir de plus loin.
J'ai regardé où semblait partir ces deux câbles sur le faisceau pour continuer de tester la résistance :
Le rouge toujours ok sur cette prise : Mais le orange toujours HS : Il y avait du scotch d'électricien sur le orange, peut-être un raccord foireux : Mais il se sépare ensuite en 3, les raccords sont ok, et semblent repartir vers l'arrière... À votre avis, il faut que je défasse tout le gros fil du faisceau ?
Ça me fait un peu peur, car ça a l'air chiant à bien remettre ensuite...
Est-ce qu'il y a une chose que j'aurais oublié de tester ?
L'endroit au niveau des fusibles peut-être ? Mais je ne sais pas trop comment tester ça...
(J'ai changer le fusible POWER aussi dans le doute, mais ça n'a rien changé)
En vous remerciant d'avance !
- jd
au passage , il te manque le caoutchou sur le cadre ou repose ton réservoir a l avant et apparrament ton réservoir a abimé les berçeaux de ton cadre puisqu il doit reposer directement dessus
