Niveau de cuve
jeromebru
Niveau de cuve
Bonjour
J'ai un 750 GSXR de 1988
Je voudrais contrôler mon niveau de cuve
Sur la revue technique ils disent 14.6 du bas du flotteur au plan de joint du carbu
Moi si je prend la côte comme ils disent je suis loin de la côte alors je pense que je ne prend pas la côte au bon endroit
Par contre si je prend la côte du plan de joint a l'équerre qui es juste devant le flotteur je suis pas trop mal
Es ce que quelqu'un pourrai m'aider et me dire exactement d'ou a ou il faut prendre la côte
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Niveau de cuve
Le niveau de cuve se fait avec la rampe déposée, mis à l'envers et avec le flotteur qui appui juste sur le pointeau.
De la tu mesures depuis le plan de joint jusque sur le dessus du flotteur qui est le dessous quand la rampe est en place sur la moto.
Cette méthode est décrite dans la revue tech RTM qui est dispo dans la rubrique documentation. Didier notre référé docs a tout scanner pour le forum.... Merci pour lui !
En passant, fonce à la rubrique "présentation" avant de te faire dégommer par un modo, j'avais pas fait gaffe mais c'est le minimum, une petite présentation et ça va bien se passer !
- Bruno
Re: Niveau de cuve
Bonjour jeromebru
Il y a une coutume de politesse qui est fortement appréciée sur les forums ainsi que sur AirHuile qui est de faire une présentation dans le sujet dédié, cela facilite grandement l’aide des membres.
Sans présentation a ta prochaine connexion le sujet sera supprimé.
Merci d’avance pour ta compréhension.
jeromebru
Re: Niveau de cuve
Bonjour Bruno
J'ai mis mon sujet dans carburation et échappement, il me semble être dans la bonne présentation
Apparemment je me trompe
Pouvez vous me dire ou je doit mettre mon sujet ?
Merci bonne journée
Merci bonne journée
Re: Niveau de cuve
Tu es bien au bon endroit mais TOI, tu dois te présenter dans la rubrique "présentation" histoire de nous raconter d'où tu viens, tes passions.... Enfin le truc simple mais minimum avant de demander de l'aide.jeromebru a écrit : 12 janv. 2024, 11:57 Bonjour Bruno
Merci bonne journée
Ça passe mieux car beaucoup demandent des infos et disparaissent aussi rapidement...
Certains forums interdisent même l'accès aux rubriques tant que la présentation n'est pas faite
Ludbou
Re: Niveau de cuve
On fait comme ça
jeromebru
Re: Niveau de cuve
Bonjour
Merci pour les infos de présentation je vais le faire, et merci beaucoup pour les infos du réglage de hauteur de cuve
Re: Niveau de cuve
Yesss, j'ai vu ta présentation, nickel tout ça et dès que tu pourras mettre des photos, n'hésites pas....
Pour la hauteur de cuve c'est bien ça !
jeromebru
Re: Niveau de cuve
Encore merci pour les niveaux de cuves
Je les es contrôler ça a l'air bon
j'ai changer les pointeaux et les joints torique du porte flotteur, et je remonte la rampe demain en espérant que je n'ai plus de fuite
Bonne soirée
Bonne soirée
jeromebru
Re: Niveau de cuve
Salutjeanclanch73 a écrit : 12 janv. 2024, 14:39 Yesss, j'ai vu ta présentation, nickel tout ça et dès que tu pourras mettre des photos, n'hésites pas....
Pour la hauteur de cuve c'est bien ça !![]()
Je voudrais mettre une photo mais je n'y arrive pas
- Bruno
Re: Niveau de cuve
Tu as des explications ici et si besoin tu auras de l'aidejeromebru a écrit : 13 janv. 2024, 17:45Salutjeanclanch73 a écrit : 12 janv. 2024, 14:39 Yesss, j'ai vu ta présentation, nickel tout ça et dès que tu pourras mettre des photos, n'hésites pas....
viewtopic.php?t=41614
jeromebru
Re: Niveau de cuve
Ok merci
