probleme ralenti
mad-rfr
Re: probleme ralenti
Message par mad-rfr »
salut tout le monde après reprise de ma brele a l'abandon!! je viens de constater que mon cylindre 3 est remplie d'essence alors que les niveaux flotteurs et pointeau neuf??
je viens de remettre la rampe en essai montage sur l'etablie reservoir au dessus de la rampe qui est dans la bonne inclinaison! mais une question ce pose si je met la pompe a essence entre,comment puis je faire fonctionner celle ci pour avoir la pression dans la rampe?? ou je peux mettre de l'air avec mon compresseur direct dans le reservoir sans la pompe?
C'est quoi comme moto que tu as pour avoir une pompe à essence ?
Pour avoir de l'essence dans un cylindre, à coup sûr c'est un pointeau qui ne ferme pas.
Neuf ou pas, on est tous passé par là, surtout quand les pièces sont de l'adaptables.
Ca m'est arrivé de tester la rampe à l'établi et une fois en place sur la moto, ça merdait.
La fois où j'ai cherché un bon moment c'était quand une saleté s'était coincée entre le pointeau et son siège. Ma nourrice de test n'avait pas de filtre et m'avait envoyé une merde dans la rampe.
jeanclanch73 a écrit : 27 déc. 2023, 08:52 C'est quoi comme moto que tu as pour avoir une pompe à essence ?
C'est un 600 RF moi aussi j'ai fait de grandir au début mais en reprenant son poste depuis le départ c'est noté et entièrement d'accord avec toi mon Jean-Phi
[wink] [biggrin]
Bonjour il faut être sûr aussi qu'il n'y a pas de dépôt dans le réservoir style rouille ou autre
willy201170 a écrit : 27 déc. 2023, 14:13
[wink] [biggrin]
OK Willy, c'est vrai que j'aurais pu faire l'effort de regarder en arrière... Pas bien ça !
jeanclanch73 a écrit : 27 déc. 2023, 15:37
C'est normal il y a du relâchement pendant les fêtes ou un abus de génépi :Alcooliques21:
willy201170 a écrit : 27 déc. 2023, 16:02
C'est bien possible que moi aussi j'ai un problème de ralenti...
jeanclanch73 a écrit : 27 déc. 2023, 18:50
J'ai toujours la roussette [biggrin]
willy201170 a écrit : 27 déc. 2023, 19:26
Faut pas trop tarder, ça se conserve pas des masses ! [roflmao]
mad-rfr
ouh la la ça part en cacahuette! bon plus serieux 😜le reservoir est propre je laisse couler de l'essence déjà plusieurs fois et elle est propre,avec l'histoire du pointeau si il reste coincé l'essence partirai par le trop plein non? et si elle monte par le puit de l'aiguille l'interieur du carbu serait humide??et si je regle le flotteur au niveau bas ça changerait quelque chose??
