Voici mon dilemme:
J'ai acheté un collecteur inox pour mon GSX750F de 2001. C'est du genre en kit, tubes séparés avec les joints fournis et la pâte haute température. Sauf que la pâte n'était pas dans la boite.
J'ai donc contacté le vendeur qui m'a dit que ce n'était pas plus fourni et pas obligatoire, que ça servait juste à aider au démontage.
L'ennui c'est que dans la notice ça dit qu'il faut mettre de la pâte.
Ignorant dans ce domaine, je me demande si je dois mettre qq chose en plus des joints cuivre en connexion avec le bloc, et sur les vis puis aussi si je dois mettre qq chose aux jointures des 4 tubes avec le 4 en 1, système à ressorts.
J'ai trouvé de tout comme type de pâte, par exemple MA 20-A53 1200°, MA 20-A18 400° ou une myriade de pâtes silicone allant de 200 à 350° Par contre aucune indication constructeur sur la compatibilité avec l'inox.
Je n'ai pas l'intention de le démonter mais bon, on ne sait jamais mais ce n'est pas prioritaire. Je voudrais juste être sûr d'une bonne étanchéité du montage.
Je nage dans le doute. Pâte ou pas pâte? Si oui laquelle et où en mettre?
Merci d'avance pour vos avis
Christian
