Problème connexion depuis mon ordi
- jd
Bonsoir impossible de me connecter sur le forum depuis mon ordinateur ça m'affiche que je suis banni définitivement par contre avec mon téléphone portable ça marche nickel s'il y a moyen de résoudre le souci ce serait pas mal à la base j'ai desapprouvé de messages suspecte hier soir concernant des annonces de fenêtre et de porte j'ai envoyé à Bruno comme quoi j'avais désapprouvé et il m'a dit qu'il avait bloqué l'adresse IP je me demande si Bruno n'aurait pas bloqué mon adresse IP
Re: Problème connexion depuis mon ordi
Salut JD
Je sais pas si ça va se solutionner rapidement mais dans tous les cas, ça bouge dans l'arrière boutique !
- jd
Merci a tous
- Diaboloz
- Administrateur
Slt,
Je regarde ce qui a pu se passer![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- jd
Il n'y a pas d'urgence je peux me connecter avec le téléphone mais en tout cas merci
- Diaboloz
- Administrateur
Re,
@jd normalement c'est réglé si tu peux vérifier
Oui c'était surement une mauvaise manip.
- jd
Bonjour.je regarde ce soir en rentrant du travail.merci
Flûte,
Bruno on passe au plan B, je crois que le A a échoué
Flûte,
- Bruno
Désolé pour la boulette , je pense avoir banni la mauvaise ip suite a une desaprobation
Merci Diabolo pour avoir entre temps fait nécessaire pour corriger mon erreur![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
Méchant Bruno, dis le, "Je ne le referais plus"Bruno a écrit : 20 oct. 2023, 07:56 Désolé pour la boulette , je pense avoir banni la mauvaise ip suite a une desaprobation![]()
Merci Diabolo pour avoir entre temps fait nécessaire pour corriger mon erreur![]()
- jd
Bonjour toujours en forme Alf
Dis-moi Alf, t'as pas un lien de la vidéo intégrale.... Ça m'a l'air bien !
En forme oui,
Le problème c'est de savoir en forme de quoi
- Bruno
- jd
bonsoir . connection ordi ok . merçi
