Avant, après
Re: Avant, après
Et c'est quoi ta solution miracle du coup ?
alex20117
Re: Avant, après
Message par alex20117 »
jeanclanch73 a écrit : 30 juil. 2023, 19:51 Et c'est quoi ta solution miracle du coup ?
Miracle, je ne sais pas.
Je ferai un retour demain [wink]
Re: Avant, après
alex20117 a écrit : 30 juil. 2023, 20:01
C'est balot, on aime bien les miracles sur nos vieilles ! [laugh] [laugh]
Re: Avant, après
alex20117 a écrit : 30 juil. 2023, 12:54 Suite de ce problème de carburation à chaud :
Plusieurs problèmes.
Cette durite, bien en place, démarrage nickel, je roule pour faire chauffer, nickel. Une fois bien chaude (cela se sent bien entre les jambes), nickel. Peu après délire total, comme s'il n'y avait pas d'essence. Je place sur PRI, ça va bien, replace sur ON est RES, délire complet. Je m'arrête pour observer, et je vois la durite de dépression déconnectée...
Je la replace et rentre au garage, le retour ce passe très bien.
Je décide de remplacer les durites d'alimention en essence par une dimension plus approprié en diamètre intérieur.
Donc dépose réservoir, carbu et remplacement des durites.
Une fois la rampe de carbu en place, je souffle par les durites de mise à l'air libre, et là, sur le carbu 1, je vois en même temps des bulles d'air avec de l'essence sortir par le tube en cuivre au niveau du starter. En le faisant bougé, il me reste dans les mains [frown]
J'ai plusieurs solutions en tête pour la réparation de ce tube, mais pas cette colle bis-composant...
Je ferai un retour.
Soudure à l'étain [whistling]
Re: Avant, après
Il me semble que Jean-Phi à réparer le même tube il y a des années avec de la pâte bi composant et que ça tient encore [wink]
Re: Avant, après
willy201170 a écrit : 31 juil. 2023, 14:28 Il me semble que Jean-Phi à réparer le même tube il y a des années avec de la pâte bi composant et que ça tient encore [wink]
Oui oui, sur une BST 36 du 11R90 de mon beauf et ça tient toujours.
Il y a des colles bi composants de qualité qui font bien le taff mais faut que la prépa soit bien faite, tout bien propre.
Ces rampes sont simples et fiables, ça ne bouge pas une fois réglé. :Super14:
alex20117
Re: Avant, après
En attendant de recevoir un tube de cuivre, une réparation fiable avec un tube de téflon.
alex20117
Re: Avant, après
Une esquisse du tube à cintrer.
Re: Avant, après
Beau travail [thumbsup]
Pas possible de faire moule/gabarit avec une imprimante 3D [rolleyes]
Re: Avant, après
on dirait un tableau de maitre [thumbsup]
Re: Avant, après
Faut prendre du tube cuivre de capillaire, les frigoristes utilisent ça pour raccorder les manos ou capteurs de pression, ça se tord à la main, c'est du cuivre recuit.
Faut juste avoir le bon diamètre.
alex20117
Re: Avant, après
Le gabarit de cintrage à imprimer en 3 D
jeanclanch73 a écrit : 02 août 2023, 12:48 Faut prendre du tube cuivre de capillaire, les frigoristes utilisent ça pour raccorder les manos ou capteurs de pression, ça se tord à la main, c'est du cuivre recuit.
Je l'attends [wink]
jd a écrit : 02 août 2023, 12:08 on dirait un tableau de maitre [thumbsup]
YvesGR71F a écrit : 02 août 2023, 12:01 Beau travail [thumbsup]
Je ne comprends pas le sens de ta phrase [frown]
Re: Avant, après
Avec le gabarit c'est nickel, tu vas même pouvoir en faire un stock et dépanner du monde.
Re: Avant, après
alex20117 a écrit : 02 août 2023, 13:41 Le gabarit de cintrage à imprimer en 3 D
C'est exactement ce que je te proposais de faire [whistling]
alex20117
Re: Avant, après
YvesGR71F a écrit : 02 août 2023, 16:44C'est exactement ce que je te proposais de faire [whistling]
[wink] [cool]
