Restauration de mon GR71F
- mike750
Re: Restauration de mon GR71F
Ils viennent s'enclencher dans l'endroit prévu à cet effet sur la BAA (sous la selles)
- alex20117
Bizarre, d'après la vue éclatée, ils partent vers le bas ! Ou alors, je me trompe de vue.mike750 a écrit : 28 avr. 2023, 21:34 Ils viennent s'enclencher dans l'endroit prévu à cet effet sur la BAA (sous la selles)
- YvesGR71F
Sur la BAA je vois 2 sortiesmike750 a écrit : 28 avr. 2023, 21:34 Ils viennent s'enclencher dans l'endroit prévu à cet effet sur la BAA (sous la selles)
Une sur l'avant pour le recyclage des gaz et une en bas pour la vidange en cas d'entrée d'eau
Mais je ne vois pas d'autre sortie
De ce que je comprends de ces sorties c'est que ce sont des entrées d'air pour les cuves afin de compenser en air les différents niveaux de carburant ?
Alors ce qui m'inquiète c'est que si c'est bien cela il peut rentrer n'importe qu'elles impruretés dans les cuves si les tuyaux sortent sur le bas de la machine
- alex20117
Dessus, dessous, cela compense la pression atmosphérique.
Je pense que les vues éclatées de Suz sont relativement fidèles.
A+
A+
- YvesGR71F
Dès que j'ai les tubes je vais essayer vers le basalex20117 a écrit : 29 avr. 2023, 13:33 Dessus, dessous, cela compense la pression atmosphérique.
A+
J'ai commandé aussi les pièces numéro 78
Savez-vous où je pourrais me les procurer
Le descriptif met une inscription : 3X5X525
pensez-vous que ce sont les dimensions de la durite
- alex20117
3x5x525
Diamètre intérieur, diamètre extérieur, longueur.
- YvesGR71F
Merci Alex
- mike750
Non, non pas connectés sur la BAA. Oui ce sont justes des mise à l'air donc tu les mets un peu ou tu veux mais d'origine ils contournent la BAA et viennent s'enclencher au milieu (sous la selle conducteur)
Pour le tuyaux de vidange, n'importe quelle durite du diamètre adapté fais l'affaire du moment qu'elle résiste aux hydrocarbures
- YvesGR71F
Ah, d'accord, j'avais pas comprismike750 a écrit : 29 avr. 2023, 18:45 Non, non pas connectés sur la BAA. Oui ce sont justes des mise à l'air donc tu les mets un peu ou tu veux mais d'origine ils contournent la BAA et viennent s'enclencher au milieu (sous la selle conducteur)
Sous la selle je comprends mieux car comme ça, ça évite les impuretés
Pour les durites je vais faire des recherches maintenant que j'ai les dimensions
- YvesGR71F
En attendant mes petites durites j'avance dans mon projet
- YvesGR71F
Je suis en train de restaurer mon bloc phare
un support de phare endommagé mais heureusement disponible chez piècessuz
Après quelques heures d'huile de coude
Suite au prochain post ![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- YvesGR71F
C'est là que les choses se compliquent
Elle était montée avec un kit H4
soit : 60/55W.
Et comme je souhaite la mettre dans son état d'origine je me heurte au problème des ampoules
Soit 45/45W
En France c'est 40/45W
Et les culots des lampes européen et H4 sont différents![mad [mad]](./images/smilies/mad.png)
En plus j'ai peur de monter des lampes avec une trop grande puissance
Egalement qu'elle est la différence de fonctionnement entre une lampe normale et une H4 ?
Avez-vous une solution ?
J'imagine qu'il me faut trouver une lampe normale avec un culot H4 <,
Modifié en dernier par YvesGR71F le 01 mai 2023, 19:25, modifié 3 fois.
- alex20117
Salut
C'est celle ci ?
C'est celle ci ?
- YvesGR71F
Oui
La référence : 35162-04A00-000
Je l'ai commandée
- alex20117
Pour l'ampoule, tu veux du CE avec un culot de H4 ?
