Le soudage, comment ça marche ??
legray
Re: Le soudage, comment ça marche ??
Message par legray »
Quelque que soit la technologie, les résultats qu'on te montre pour les pub sont des exemple "idéaux", dans la réalité on peut faire du bon / bien / rapide avec beaucoup de technologie (Baguette / TIG / MIG / MAG / Chalumeau / Laser ...) comme on peut faire de la merde / pourrie / à la vitesse de l'escargot.
Pour que ça marche bien, il faut les bons matériaux, la bonne préparation, les bons paramètres, les bons consommables (gaz, métal d'apport...) et ... une certaine habitude.
Pour moi les plus "beaux" résultats sont en TIG / tête orbitale. Avec ça tu soude du tube poli miroir (intérieur) et après soudure la soudre à l'intérieur du tube ne se voit quasiment pas ...
Ceci dit, j'avais un soudeur qui me faisait des soudures au MIG sur des boites en tôle de 4/5 mm.
Disons que c'était deux U soudés face à face pour faire un "cube"... une fois décapé / peint tu ne savait plus quelles étaient les arrêtes pliées et les arrêtes soudées ... un malade...vraiment...psychopathe... mais un génie de la soudure...
C'est ça et dans certains atelier, la finition est un poste à part entière.
Une soudure bien moche peut-être totalement "effacée" et laissé place à une pièce de toute beauté.... Le finisseur aura fait son travail de "ratrappage"
Pour tout les types de soudage, la préparation est la base, la propreté est obligatoire
alex20117
Message par alex20117 »
Salut à tous,
Avis aux pointures :
Avec quel produit faites-vous revenir l'aspect de la soudure et de la ZAT sur de l'inox au TIG ?
Merci, A+
Si tu veux un décapage simple sans finition type polissage, l'acide est fait pour.
Sinon, dans mon cas, quelques minutes après soudage, une brosse inox rotative sur perceuse ou meuleuse droite et tout revient nickel.
Je regarde si j'ai des photos
alex20117
Quel acide ?
https://www.dbpmayet.com/gammes-produit ... ts-w1.html
Je te mets un lien sur des produits pour décaper les inox et alu de diverses façons.
C'est des produits pro pas à la portée de tous.
Après comme je te l'ai dit, avec une brosse circulaire diamètre 125 équipée de fils inox, ça enlève la couleur de la zone de chauffe sans forcer, rapidement et sur surfaces polies sans trop abîmer le polissage, si le sens est respecté.
Quelques photos
Avant
Après
alex20117
Merci pour les infos
Il y a aussi les roues à lamelles pour enlever la couleur et reprendre le poli type "220" que l'on trouve sur les tubes par exemple.
Il y a tous les grains possible, du 40 au 320 suivant la rugosité voulue
Il y a aussi les feutres montés sur roue à lamelles pour être utilisé sur meuleuse droite ou sur disque pour meuleuse d'angle.
Avec ces feutres on ajoute de la pâte à polir pour terminer jusqu'au "poli miroir"
Quand je vais revenir en Haute-Savoie faut que je charge la voiture avec des travaux de soudure à faire, je sais qui je vais allez voir [wink]
C'est super bôôôôô
Merci Alf mais si tu passes on va pas se mettre au taff, y a d'autres choses bien plus sympathiques à faire.... [laugh]
Je poste que les belles, les pâtés sont dans la benne ! [roflmao]
C'est beau ...mais quelle patience... :admin:
alex20117
Vous connaissez l'appareil qu'il utilise pour raviver la ZAT ?
A partir de 2.29 minutes
alex20117
Les pros, ne vous moquez pas. Cela va quand même faire le job.
Quiz, c'est quoi ?
Jonctions des demi-sabots...
