Restauration de mon GR71F
alex20117
Re: Restauration de mon GR71F
Message par alex20117 »
Quelques photos des étriers et des pistons. Les étriers AV, pas de problèmes, ils sont traités à l'intérieur.
L'étrier AR, théoriquement, c'est un étrier mort. Je vais tenter de le rattraper et j'espère que l'étanchéité corp/joint/piston sera bonne.
Les pistons, je ne montre qu'un échantillon...
A+
alex20117 a écrit : 02 mars 2023, 19:18 Salut,
A+
C'est moins pire que les miens [roflmao]
Remonte plus haut dans mes publications tu comprendras pourquoi [wink]
Merci pour ton retour et bon courage [thumbsup]
alex20117
Reçu aujourd'hui, 13 jours de livraison et sans taxe supplémentaire [biggrin]
Ça brille! 😎😎
alex20117
Ils sont en inox, les pistons avant ont l'air d'avoir le traitement d'origine, je n'ai pas pensé à prendre des photos.
La suite de la resto sur mon post.
Je laisse la place à GR71F et n'interviendrai que pour critiquer :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol:
:Alcooliques03:
alex20117 a écrit : 10 mars 2023, 18:19 Ils sont en inox, les pistons avant ont l'air d'avoir le traitement d'origine, je n'ai pas pensé à prendre des photos.
:Alcooliques03:
Je vais suivre avec attention la suite [smile]
Mets moi le lien vers ton post [thumbsup]
La critique est aisée mais l'art est difficile [roflmao]
Il est vrai que la restauration d'un GSXR est un art [biggrin]
alex20117
Coucou les amis [wink]
Voilà, c'est reparti [smile]
Episode numéro 2 [smile] [smile]
Je remonte mon bras oscillant arrière [sneaky]
Mais j'ai un petit doute [unsure]
Le sens de montage des roulements de bras [frown]
Sur le manuel de montage il est dit : A la repose des 2 roulements mettre le côté avec repère pointé vers l'extérieur [O_o]
Sur les roulement je n'ai pas de repère mais des inscriptions sur un côté [O_o]
Ma question : Le repère sont les inscriptions ?
Mon autre question car rien n'est spécifé sur la manuel : En est-il de même pour les 2 roulements du levier d'amortissement ?
C'est exactement ça, les inscriptions avec les refs OKI cotés extérieurs :Super14:
jeanclanch73 a écrit : 16 avr. 2023, 19:16 C'est exactement ça, les inscriptions avec les refs OKI cotés extérieurs :Super14:
Comme tous d'ailleurs [wink] [thumbsup]
Merci Jean-Phi et Willy [thumbsup]
Y'a plus qu'à demain [biggrin]
Outil de montage de roulement maison [smile]
C'est bôôôôôôô [wink] [wink]
Ouf, je n'ai pas oublié le patin de chaîne [roflmao] [biggrin]
legray
Message par legray »
Si c'est comme sur le bandit, certain des roulements ont un joint, d'autres deux...ceux qui en ont deux peuvent être montés "à l'envers" sans problème ... mais autant garder la même logique partout...
Quand j'ai démonté mon BO j'ai eu un mal de chien à démonter ces roulements... même avec un outil fait sur mesure ! En tout cas après extraction ils étaient HS ... et ça coute un bras...
legray a écrit : 18 avr. 2023, 08:07 Si c'est comme sur le bandit, certain des roulements ont un joint, d'autres deux...ceux qui en ont deux peuvent être montés "à l'envers" sans problème ... mais autant garder la même logique partout...
Mon montage n'avait qu'un joint [unsure]
Alors pour les enlever, oui, c'est super galère [devilish]
Comme je n'arrivait pas à les enlever avec un chasse j'ai enlevé les cages à rouleaux et avec une micro meule montée sur ma perceuce je les ai sectionnés (passé un temps infernal) [biggrin]
Le pire c'est que celui qui était côté chaîne était grippé/rouillé (certainement joint pas étanche) [mad]
Modifié en dernier par YvesGR71F le 18 avr. 2023, 13:30, modifié 1 fois.
