Histoires de faisceau pour bobines crayons et simplifications electriques sur air/huile
Re: Histoires de faisceau pour bobines crayons et simplifications electriques sur air/huile
Oui c'est ce que je te disais ...jamais vu ce montage quand j'ai fait des recherches pour monter mes bobines crayons.
Quel meilleur gain ...???
- z111
apparemment Dev moto prétend qu'il y aura moins de perte en ligne en gérant individuellement les bobines
Oui ...si après il y a des experts en électricité pour confirmer qui passent sur ce post
Faut p'tet pas trop comparer avec le montage d'origine où il y a 2 bobines pour 4 antiparasites d'où 2 antipatates pour une bobine.
Là tu as 4 bobines pour 4 antipatates, ils ou elles sont indépendantes.
Pour l'histoire des résistances des bobines avec antiparasites d'origine, la valeur de 3 ohms et quelques est pour 2 cylindres, donc 1,5 environ par cylindre.Les résistances en série s'additionnent.
Avec le montage bobine/crayon, c'est pour chaque cylindre donc ça doit faire 1,5 ohm par cylindre. Après 1,3 ou 1,5, ça va pas changer grand chose
- z111
holà la réponse de Jeanclanch est bien plus diplomatique, le forum est sujet à débattre pas à se battrewilly201170 a écrit : 19 févr. 2023, 21:04 Oui ...si après il y a des experts en électricité pour confirmer qui passent sur ce post
OÙ TU VOIS DE L'ANIMOSITÉ DANS MES ÉCRITSz111 a écrit : 19 févr. 2023, 22:13holà la réponse de Jeanclanch est bien plus diplomatique, le forum est sujet à débattre pas à se battrewilly201170 a écrit : 19 févr. 2023, 21:04 Oui ...si après il y a des experts en électricité pour confirmer qui passent sur ce post![]()
J'ai juste demander l'avis de personnes plus compétentes dans ce que je relis
- z111
mouaais, il me semblait... bon passe boire une bière au SRCwilly201170 a écrit : 19 févr. 2023, 23:41OÙ TU VOIS DE L'ANIMOSITÉ DANS MES ÉCRITSz111 a écrit : 19 févr. 2023, 22:13holà la réponse de Jeanclanch est bien plus diplomatique, le forum est sujet à débattre pas à se battrewilly201170 a écrit : 19 févr. 2023, 21:04 Oui ...si après il y a des experts en électricité pour confirmer qui passent sur ce post![]()
J'ai juste demander l'avis de personnes plus compétentes dans ce que je relis![]()
Pas de soucis !!!
Tu serais bien le seul à penser ça sur les multiples sites que je fréquente.
Pour la binouze pas possible mais pourquoi un de ces jours
Ben ouais, je vois pas trop non plus mais il doit manquer une virgule ou un mot et du coup ça doit pouvoir porter à confusion ....
Pour le coup, Willy n'est pas du genre à faire des renvois aux 22, il y en a d'autres qui le font très bien !
- jd
Bonjour je pense que je vais mettre tout le monde d'accord et je vais faire un 49,3
. Sinon à titre indicatif je brancherai mes bobines par paire sur les fils arrivant à chaque bobine d'origine car il me semble que le doigt d'allumage donne l'impulsion dans tel ou tel bobine d'origine donc si on commence à mélanger les fils on aura sûrement pas un bon ordre d'allumage
- Katana 750
Oui et puis donner des conseils sur d'eventuelles pertes sans plus detailler les raisons ni quantifier, dans la mesure où, monté en série ca fonctionne sans souci, ca donne plus l'impression que ca conseille histoire de conseiller.
Certains ont pris le temps de tester sur une meme moto, c'est environ 1.5 ch supplémentaires avec les bobines individuelles en montage "origine"
- z111
je vais détailler ça avec Dev moto et je vous fais le retour, faut il que j'arrive à le joindre car très occupé ce monsieur
- z111
la finalité, un éminent gourou a fait l'essai sur les 2 versions => aucune différence entre individuel ou en série
- z111
Petite question pou un 750 vfr, les bobines sont individuelles pour chaque cylindre, elles ont d'après la revue de 2 à 4 ohms, on peut adapter des bobines crayons?
Re: [VDS] Faisceau pour bobines crayons
Je ressors un peu ce post pour voir si quelqu'un a une solution pour les bouchons de puits de bougies.z111 a écrit : 15 janv. 2023, 20:46 Bien joué katana, merci pour l'info
voilou, les petits caches pour bloquer l'antiparasite, je me suis fais hiech pour les retailler
Je rappelle que nos origines ont un alésage de 13 mm et les bobines crayons font 22 mm de diamètre, ça force...
On peut le repercer de façon plus ou moins esthétique mais y aurait il des bouchons qui ressemblerait "presque" a ce qu'il faudrait ?
Si y a pas, je l'agrandirai, au fer à souder, ça doit l'faire
J'attends vos idées....
