Histoires de faisceau pour bobines crayons et simplifications electriques sur air/huile
Pour tous les problèmes électriques (allumage, bougies, démarreur, alternateur, faisceau, clignotants, feux...)
mad-rfr
Re: [VDS] Faisceau pour bobines crayons
Message par mad-rfr »
oui,mais je sais pas si on verras grand chose[attachment
=0]Screenshot_2023-01-16-19-29-56-74_90f6820949b6ab94bf051a29130ae871.jpg[/attachment]
Je confirme, pour moi c'est le fil B/R qui sort de ton CDI
Par contre avec mon compteur il a fallu que je paramètre a combien de tours moteur correspondait le signal.
1/4, 1/2 ou 1 tour [wink]
mad-rfr
ok,merci mais je n'ai pas de reglage pour le compte tour ça marchait avant sur la bobine
Reprends la notice d'installation de ton compte tour, si c'est un Koso ca demande forcément un paramétrage. J'essaierai en effet de le faire lire le signal du fil noir/rouge provenant du CDI. Mais si ca fonctionnait sur le fil blanc avant, je ne vois pas trop pourquoi ca ne marcherait pas aujourd'hui. Le signal est le meme non ?
Ceci dit koso n'est pas réputé niveau fonctionnement du compte tours, je n'ai jamais réussi a faire afficher le mien, de toutes facons ca ne sert pas a grand chose je trouve le compte tours
mad-rfr
c'est pas un koso mais une copie [frown] ,je vais voir avec ce fameux fil et je verrai bien peut etre une fiche qui c'est débranché a voir
z111
Message par z111 »
Katana 750 a écrit : 15 janv. 2023, 20:25
z111 a écrit : 15 janv. 2023, 14:27On peut faire sauter le relais? tu fais comment?
Alors le contacteur de bequille et de point mort jouent les trouble fête et coupent le circuit en cas d'enclenchement d'un rapport avec la bequille ouverte.
On a :
Diode de bequille :
- bleu/noir
- bleu
- vert
On enlève le boitier de la diode, et le fil bleu du contacteur de point mort se connecte au fil bleu noir du voyant au tableau de bord.
Relais de bequille :
- orange/noir
- orange/jaune
- vert
On enleve le relais de bequille, et le fil orange/jaune va au orange/noir. On enlève tout le fil vert qui ne sert plus a rien, et qui est relié au contacteur de bequille qu'on enleve aussi
ça y est j'ai tout viré, ç a fait de la place on y voit plus clair! merci :admin:
Le disjoncteur est utile? Je suis prêt à tout couper :Demon12:
Lol
Le disjoncteur c'est a dire le bouton réinitialisation sous la batterie ?
C'est la protection principale, j'ai mis un fusible 30 amperes dans un porte fusible séparé de ce genre
Vu que j'ai refait tout le faisceau et que j'ai tout planqué sous la selle, le disjoncteur d'origine ne m'arrangeait pas.
Sur les deux que je travaille actuellement j'utilise des relais de démarreur modernes avec fusible 30A intégré ca réglera le detail de ce truc moche d'origine qui ne sert jamais
z111
Message par z111 »
super [wink] et si tu me trouves une solution pour l'alternateur qui pèse un âne je prends [roflmao]
Genre ca ?
Katana 750 a écrit : 18 janv. 2023, 08:45 Genre ca ?
[roflmao] [roflmao] [roflmao]
z111
Message par z111 »
lol c'est une solution, tu en mets 20 que tu arrives pas encore au poids [laugh]
tu peux en dire plus sur ton super relais fusible integré moderne?
Les gars on aurait du ouvrir un sujet dans la rubrique électricité, on a assez gueulé pour l'avoir
[biggrin]
Mais en gros un relais de Sv650 par ex ca fait le job, de tete je sais plus comment ca se câble j'en ai pas beaucoup fait, mais ca ressemble a ca :
C'est plus leger que l'origine aussi il me semble
Katana 750 a écrit : 18 janv. 2023, 23:21 Les gars on aurait du ouvrir un sujet dans la rubrique électricité, on a assez gueulé pour l'avoir
Salut Joseph !!!
Remarque très judicieuse [thumbsup]
Je viens d'effectuer le transfert [wink]
z111
Re: Histoires de faisceau pour bobines crayons et simplifications electriques sur air/huile
Message par z111 »
Bon j'ai récup un relai démarreur de 1000 gsxr 2001
Le relai actuel d'origine du11r dispose de 2 cosses + et - puis l'excitateur et une masse branchés par des fiches sur 2 plots entre les cosses, je souhaite brancher les fils sur le nouveau relai du 1000 gsxr mais qui dispose de 2 cosses + et - puis de 4 broches.
Je voudrais supprimer le disjoncteur shunté au cable + de batterie et connecter le fil rouge qui relie l'alternateur à la cosse en bas à D (là où il est mentionné redresseur+de charge), de ce fait je profite du fusible 30A à la place du disjoncteur.
L'excitateur selon le schéma serait placé sur la cosse en haut à G, en revanche le fil de masse se brancherait où?
relai démarreur.jpg[/attachment]
Modifié en dernier par z111 le 31 janv. 2023, 08:52, modifié 1 fois.
Ca se monte sur la cosse indiquée sécurité béquille je dirais, tu sais vu que ces systèmes antidemarrages dependent d'une mise a la masse de diodes ou capteur pour enclencher
