Restauration de mon GR71F
- mike750
Re: Restauration de mon GR71F
Pas possible de la contrôler en place à ma connaissance...
Juste de manière visuelle mais je sais pas si c'est vraiment parlant...
- YvesGR71F
Toujours pas reçu mes clés dynamométriques (commande du 07/10 et actuellement en possession du transporteur)
Alors pour avancer j'ai fait le réglage du jeu au soupapes
0.07 à 0.13 de jeu me paraissent tellement peu que je vous remercie de me confirmer cette information prise sur la notice technique
Puis j'ai déposé le carter inférieur pour voir le dépôt dans celui-ci et l'état de la pignonnerie.
Conclusions :
Absence de limaille dans le fond du carter
Absence (ou si peu) d'impureté dans la crépine d'huile
Pignonnerie qui parait en bon état
Conclusions :
- YvesGR71F
Et puis :
Un beau petit carter tout propre
Une belle petite crépine toute propre
Et comme il me restait un tout petit peu de temps avant que ma douce et tendre n'explose car le dîner était près depuis longtemps
Une belle (ou presque) petite peinture de l'alternateur
Tiens aujourd'hui (enfin hier) tout est petit ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
Aujourd'hui, toujours pas de clés![cry [cry]](./images/smilies/cry.png)
Modifié en dernier par YvesGR71F le 16 nov. 2022, 18:38, modifié 1 fois.
- YvesGR71F
Merci Mike
C'est bien ce que je craignais...
- plfmoto
Tu as vérifier ton clapet de décharge dans le carter, je me souviens qu'on avait bien galéré avec Didier à ce niveau ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- YvesGR71F
Hélas non
Et le carter inférieur est remonté avec des joints neufs
- YvesGR71F
Ce qui devait arriver est arrivé
Remontage du couvre culasse...
Comme Mike m'a précisé que les filetages étaient fragiles j'ai serré avec un couple de 10 Nm (préconisé par Suz entre 13 et 15 Nm).
Et paf, l'un des 2 filetages que j'avais remarqué avoir des morceaux de filet a foiré (le 1 échappement)
(j'ai pas trouvé d'autres émojis supplémentaires pour exprimer mon état d'esprits au moment du foirage)
Je pense qu'il devait avoir un problème avant mon démontage
Heureusement mon concessionnaire Suz viens de me rassurer car il va pouvoir mettre un hélicoil![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
Il m'a indiqué qu'il ne dépassait pas les 10 Nm de serrage sur ces vis.
Manquerait plus qu'au deuxième remontage un deuxième filetage foire
En attendant je pensais pouvoir remonter le moteur dans son cadre demain
Loupé![cry [cry]](./images/smilies/cry.png)
Loupé
- mike750
Fais metre des helicoil sur tous les filets qui te semblent foireux...
Tu gagneras du temps et des emmerdes quand le moteur sera remonté et que tu voudras "juste" contrôler tes jeux aux soupapes....![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
C'est exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il devrait être fait en première monte, l'alu ça ne pardonne pas !
C'est pas hyper courant, c'est du 7x100, j'ai d'ailleurs investi la dedans il y a 30 ans!
- plfmoto
Perso, je dirais sur tous les filets.
- YvesGR71F
Vous avez tous raison
J'opte pour les faire tous
C'est bien du M7 ?
Mais quelle hauteur de choisir ?
(Ils existent de 1 à 3 par pas de 0.5)
Le puits de filetage est de 18 millimètres.
J'aurais donc tendance à penser qu'il faut choisir 1.5 ?
Mais il semble que sur les sites qui traitent ce type de produit, ils disent (1.5 X d) soit 1 ? Je demande ça car j'ai vu sur Amamachin des kits à prix raisonnables
https://www.amazon.fr/Longzhuo-r%C3%A9p ... C67&sr=8-7
https://www.amazon.fr/r%C3%A9paration-i ... 67&sr=8-15
Merci pour votre aide
C'est bien du M7 ?
Tu as tout juste aussi !
La première ref pour le coffret va très bien
Voilà le kit que j'ai acheté il y a quelques années.
Je ne me rappelle pas d'avoir eu 50 choix de longueurs différentes, au mieux 2 mais voilà ce que j'ai. Le stock d'inserts avec les cotes Et la notice de pose![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- YvesGR71F
Merci Jean Phi pour tes conseilsjeanclanch73 a écrit : ↑19 nov. 2022, 18:55 Tu as tout juste aussi !
Tu me confirmes bien que c'était pour les filetage des demis paliers d'arbres à cames (pour le maintien du couvre culasse) ?
Peux-tu me mesurer la longueur du filet rapporté au repos ?
De rien pour les conseils, c'est le principe d'un forum et notre but à tous !GR71F a écrit : ↑20 nov. 2022, 15:24Merci Jean Phi pour tes conseilsjeanclanch73 a écrit : ↑19 nov. 2022, 18:55 Tu as tout juste aussi !
Pour la longueur du filet rapporté, elle est noté sur la doc, 10,5 mais je mettrai un pied à coulisse ce soir si tu veux.
Et c'est bien pour le filetage sur les demi paliers, pour la vis qui tient le couvre culasse
- YvesGR71F
10.5 semble bien être la bonne longueur selon ce que disent les sites qui traitent de ce sujetjeanclanch73 a écrit : ↑20 nov. 2022, 15:32De rien pour les conseils, c'est le principe d'un forum et notre but à tous !GR71F a écrit : ↑20 nov. 2022, 15:24Merci Jean Phi pour tes conseilsjeanclanch73 a écrit : ↑19 nov. 2022, 18:55 Tu as tout juste aussi !
Mais oui, je veux bien un petit coup de pied à coulisse
J'ai mesuré la profondeur qui est de 18 millimètres mais tout n'est certainement pas fileté.
La longueur fileté de la vis est de 12 millimètres.
Donc avec le léger étirement du filet rapporté dans le nouveau filet on arrive probablement à la longueur du filet de la vis
