probleme ralenti
mad-rfr
Re: probleme ralenti
Message par mad-rfr »
salut, je viens de recevoir mes pochette de joint et membrane en même temps 😁,j'ai changer les pointeaux et la j'ai dû regler a nouveau les flotteurs car trop haut !! bon depart ??
la j'ai remonté le tout et après pas mal de magouille j'ai mis la rampe en pression maintenant je croise les doigts !!
Ta bouteille froissée, elle a une prise d'air ou elle est en train de tirer au vide ?
Si ça coule pas c'est p'tet que l'essence ne peut pas descendre !
Sur le principe c'est bon mais y a quand matière à améliorer le truc...
mad-rfr
oui gros système d,je n'ai pas de nourrice et pour la bouteille c'est moi qui lui a mis ,j'ai pressé pour envoyé du jus pour chercher si c'est etanche ou pas!
Bonjour ta rampe n'a pas une bonne inclinaison correspondant à son fonctionnement sur le moteur en place
mad-rfr
si il est presque a plat
Si ta rampe est dans la même position qu'elle est une fois posée sur ton moteur OK
mad-rfr
aujourd'hui remontage de la rampe,elle demarre bien,mais toujours flamme qui sort du pot,bon je pense qu'il doit y avoir pas mal d'essence dans le pot et le collecteur,reste a vérifier le niveau d'huile !! et après reglage de la richesse
Si ton niveau d'huile ne monte pas c'est tout bon par contre il est possible que tu es encore de l'essence dans ton collecteur
mad-rfr
hello,je reviens sur mon problème toujours present 👹 bizarre car en statique y'a pas une goutte ,le tout est sec dans le conduit! même en soufflant dans le tuyau d'arrivée d'essence!!
une petite question en passant 🤔
l'huile que j'ai sortie et laisser a l'air libre est ce que l'essence c'est évaporer ?? je demande ceci pour savoir si je peux la remettre pour les futurs essais ?
Modifié en dernier par mad-rfr le 24 nov. 2022, 20:18, modifié 1 fois.
bonsoir . non l essençe a déterioré ton huile
vincent666
Message par vincent666 »
bonjour,
pour ton problème ce que tu peux essayer de faire c'est de prendre un pointeau que tu n'utilise pas
et tu polis ton logement pointeau : Tu appuis dessus en le faisant tourné afin de "nettoyer" la portée.
Je l'ai fait sur ma rampe de 1200 bandit, après ce n'est pas sur que cela fonctionne mais ca peu aider.
Bon courage,
Vincent
mad-rfr
ok,mais sur cette rampe c'est du plastique le puit,je l'ai deja nettoyer a l'aide d'un coton tige
mad-rfr
bon j'avais du temps a perdre !! j'ai démonté les cuves et vérifier les niveaux de flotteurs et je viens de capter ça 😰
est ce que quelqu'un sait comment reboucher tout ça et avec quoi??
vincent666
bonjour,
peux être avec du silicone noir que l'on utilise pour faire les plan de joint ? ou alors plus risqué, faire
fondre du plastique dessus mais il faut savoir quel est le type de plastique PP, ABS ect...la je ne saurais pas
dire...
Ah bin plus simple un tube de colle bi composant a Action et le tour est joué [thumbsup]
Vincent
mad-rfr
ok,bon je viens d'en trouver 1 d'occase maintenant ça fait depuis hier que ma rampe est en test statique pour l'instant pas de fuite
