Si tu branche des pince en direct sur le démarreur, ça doit tourner sauf si démarreur HS
consommateur électrique ?
- plfmoto
Re: consommateur électrique ?
Tu as essayé de tourner le moteur à la main ?
Si tu branche des pince en direct sur le démarreur, ça doit tourner sauf si démarreur HS![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- jhub
A la main, non mais au démarreur, ça tourne doucement sans les bougies quand je relie les 2 bornes du relais de démarreur...
Plus je réfléchis et plus je pense que la batterie est vieillotte et ne donne 12V qu'à vide et la tension s'effondre dès qu'on tire dessus.
Je retente dimanche !
Mets le voltmètre dessus et actionne le démarreur, tu verras bien vitejhub a écrit : 09 sept. 2022, 14:52 A la main, non mais au démarreur, ça tourne doucement sans les bougies quand je relie les 2 bornes du relais de démarreur...
Ou des pinces pour voir du tu as plus se pêche...jeanclanch73 a écrit : 09 sept. 2022, 19:06Mets le voltmètre dessus et actionne le démarreur, tu verras bien vitejhub a écrit : 09 sept. 2022, 14:52 A la main, non mais au démarreur, ça tourne doucement sans les bougies quand je relie les 2 bornes du relais de démarreur...
- jhub
Et bin bingo ! ... avec la batterie neuve de mon 11r daily, ça tourne impecc et j'ai de belles étincelles
Yapluka connecter du carburant![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
T'es bien un sacré jeune jhub !jhub a écrit : 12 sept. 2022, 20:36 Et bin bingo ! ... avec la batterie neuve de mon 11r daily, ça tourne impecc et j'ai de belles étincelles![]()
Yapluka connecter du carburant![]()
Forcément ce n'est pas une ducat ...il.a cherché une panne compliquéjeanclanch73 a écrit : 12 sept. 2022, 20:52T'es bien un sacré jeune jhub !jhub a écrit : 12 sept. 2022, 20:36 Et bin bingo ! ... avec la batterie neuve de mon 11r daily, ça tourne impecc et j'ai de belles étincelles![]()
- jhub
J'avoue mais au moins tu assumesjhub a écrit : 13 sept. 2022, 08:46 Hé ho, je vous rappelle que j'ai déjà fait pire, hein ?![]()
viewtopic.php?p=747708#p747708
- jhub
Bon la bRelle a craqué (au début j'avais oublié le R
) mais ça tourne comme une patate.
Beaucoup de fumée aussi car elle était recouverte de sciure de bois et je n'ai pas réussi à virer les moindres détails (peur de l'incendie
Tout les bidules électriques fonctionnent même la bulle après dégrippage donc je ne sais pas ce que je vais en faire... L'idée de base était de récupérer le moteur pour mon Street mais c'est presque dommage, non ?
T'es bon pour un démontage de rampe jhub, quand ça reste longtemps sans tourner, c'est jamais terrible à l'intérieur.
Sur un 11R90, celui du beauf, les membranes avaient fondu sous l'effet du sans plomb, tous les gicleurs en laiton étaient couvert de "vert de gris" et le palonnier ne revenait pas tout malgré les 2 ressorts de rappel.
J'ai tout fait tremper pendant quelques jours, viré les GP, GR, pointeau et sièges, tous les joints de cuves et toriques, les membranes et "fiiiiiire", ça a pété et du premier coup.
Ca doit faire au moins 3 ans et ça marche toujours, elle a plus de 80 000 kms
- YvesGR71F
Le coup de la batterie qui manque de puissance, ça je ne l'avais pas vu arriver
Quelques photos pour voir la belle qui vient d'être sauvée des eaux svp
- jhub
Pour la rampe, ça a l'air beaucoup mieux foutu que sur les R !
Le cadre périmétrique permet en tout cas de virer la boite à air en 2s et la batterie reste en place
Voici les tofs (qui ne montrent pas grandchose
- YvesGR71F
Avec son air de néo rétro il faut bien évidemment la restaurer ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Surtout avec cette couleur![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
