réfection moteur piston HC
Fred27600
- Membre éclairé
Re: Avis réfection haut moteur piston HC
Pour les pistons vous commander ou ?
J'en ai vu sur le site Mppr katana il y a 4 marque :
-Wossner
-Je
-Wiseco
-Mtc
Et au niveau du diamètre ,l'épaisseur de chemise en 1216 il reste 1.5mm d'épaisseur a priori, ce n'est pas trop mince?
-Wossner
-Je
-Wiseco
-Mtc
Modifié en dernier par Fred27600 le 02 sept. 2022, 20:16, modifié 1 fois.
C'est bien,
Des résultats de prise de compression largement en dessous des valeurs normales.
Mais par ou se barre la pression ?
Par le haut ou par le bas ?
C'est bien,
- ENVOIDUBOIS
630000 c'est comme neuf, tu n'es pas rendu au 2 000 000 de km de Mad maxFred27600 a écrit : ↑01 sept. 2022, 19:26 Ouai malheureusement si l'appareil dit vrai c'est rincer
Pourtant elle a toujours la patate c'est bizarre
A par quel bouffe de l'huile
J'ai un autre bloc il n'a pas l'ère vilain normalement 630000km
En passant l'ongle dans la chemise pas de trottoir en haut et elle sont plutôt Belle
Je pense que je vais refaire Celui-ci et sa va m'éviter d'être un moment sans moto
Gexjp22
- Membre émérite
salut
pour mon moteur de 89 nous avons monté un kit 1216 de chez JE (j'avais demandé conseil à Mat qui
en a fait 2 je crois )
Comme disent les huileux ici je n'aurais pas fait le haut sans remplacer toute la
tripaille du bas .....pour moi c'est un ensemble
Fred27600
- Membre éclairé
Oui c'est prévu de faire le tour de l'ensemble du moteur
Tu as commandé ou tes pistons
- Scual
difficile d'avoir des retours fiable sur les comparaisons de toutes ces marques. Faudrait comparé avec les mêmes config, les mêmes alésage, les mêmes RV et dans les mêmes conditions...
J'ai eu du wiseco et du JE dans les mains et les 2 sont très bien fini.
1.5mm d'épaisseur sur les chemises c'est suffisant (dixit Rone) faut pas trop descendre en dessous. Ensuite ça dépend aussi de ton utilisation. Sinon faut re chemiser ou prendre un bloc de B12
J'ai commandé mon kit 907cc JE chez https://www.acmotorsports.fr/ je lai payé 578€ il y a 2 ans. En comparaison mppr le vend 990€
Il y a 1 kit 1186cc Wossner sur lbc dont l'un à 380€ en neuf. RV 12:1
Fred27600
- Membre éclairé
Bien vueScual a écrit : ↑04 sept. 2022, 12:26difficile d'avoir des retours fiable sur les comparaisons de toutes ces marques. Faudrait comparé avec les mêmes config, les mêmes alésage, les mêmes RV et dans les mêmes conditions...c'est jamais le cas
Peu importe la marque c'est pas du wish
J'ai eu du wiseco et du JE dans les mains et les 2 sont très bien fini.![]()
(Je lui ai pris ,impec merci)
Fred27600
- Membre éclairé
Re: réfection moteur piston HC
Bon
Après inspection de mon 2eme moteur le bas est en super état les coussinets sont très beaux
Les pignons de boîte aussi
Je remonte comme ça du coup
Le haut moteur aussi d'ailleur je ne vais pas le prendre pour l'usinage je vais prendre celui qui est sur la moto
Modifié en dernier par Fred27600 le 08 sept. 2022, 21:05, modifié 1 fois.
Gexjp22
- Membre émérite
Fred27600
- Membre éclairé
Fred27600
- Membre éclairé
Bonjour
J'ai reçu les pistons
J'ai remarqué que les empreintes de soupape était plus profonde du coup je peux descendre la culasse ? Le RV de 12 est donné pour la hauteur standard ?
Mais du coup la distribution est faussé il faut obligatoirement déc acc réglable
- Scual
Les empreintes sont plus profondes car le dôme est plus haut. Le RV de 12 est donné pour un haut moteur standard
là je pige pas. pourquoi ça serait faussé?Mais du coup la distribution est faussé il faut obligatoirement déc acc réglable
Fred27600
- Membre éclairé
Si la culasse descend le calage des arbres a cames est forcément décaler (enfin je pense)
Fred27600
- Membre éclairé
Non les empreintes sont plus profonde sans prendre en compte du dôme
Fred27600
- Membre éclairé
Le petit embrayage que j'avais en stock
