quel réglage pour duo avec un olhins ?
- jd
bonsoir . comment réglez vous votre amortisseur olhins pour le duo ? si je resserre l amortisseur , de combien le resserrer ? merçi car sinon le leche roue touche le passage de roue sur les cotés
- Bruno
Re: quel réglage pour duo avec un olhins ?
J'en ai un sur mon 1100 de 89 ,je te regarde ça au plus tôt.
Par contre je sais qu'à l'époque où je l'ai acheté neuf il y avait plusieurs configurations, par exemple la dureté du ressort, alors ce n'est pas certain que mon réglage te convienne.
- jd
bonsoir .pour l instant réglé en solo avec un poids de 90 voir 95 kg . il me semble que pfp m avait dit de seulement recomprimer le ressort mais comme je ne comptais plus rouler en duo ... merçi
- Bruno
- jd
Merci Bruno .je vais voir si j arrive à comprendre l anglais
- Sylv_01
Tiens jd, une rapide traduction avec Google translate :
1 Retirez le bas du carénage.
2 Soulevez la moto et placez-la sur une béquille de manière à ce que la roue arrière ne touche pas le sol.
3 Retirez le siège et les capots latéraux.
4 Déposer le silencieux gauche (déposer d'abord le support entre les deux silencieux).
5 Desserrez et retirez le boitier inférieur de l'amortisseur, retirez également la biellette complète.
6 Desserrez et retirez le réservoir d'origine, le boitier d'amortisseur supérieur et retirez l'ensemble complet vers le bas.
7 Le montage du nouveau ÔHLIN-skock commencera en tirant le réservoir et l'amortisseur lui-même vers le haut, placez le réservoir et le côté droit selon le schéma de montage. Montez le boitier supérieur.
8 Montez la tringlerie et le boitier d'amortisseur inférieur.
9 Montez le réservoir à l'aide des caoutchoucs de montage et des colliers de serrage fournis. Voir fig. (Uniquement sur le modèle 89)
10 Assurez-vous que tous les boulons sont serrés.
11 Montez les caches latéraux, la selle et le carénage.
- Sylv_01
En complément :
Tot. length = Tot. longueur
Stroke : volume systolique (????)
Click compr : réglage compression
Preload : précharge
Click Rebound : réglage rebond
Preload : précharge
- jd
je viens de ragarder . ç est une notiçe de montage avec les réglages standards d apres ce que je comprends et d ailleurs , pas besoin de démonter tout ça pour monter un olhins sur un 1100 r
