Moteur démarré samedi 29/06, premier essai sur route jeudi 04/07, essais qualif samedi 06/07, donc pour le réglage fin on repassera ! J'ai jeté des gicleurs principaux de 160 avec des cornets en impression 3D. J'ai ajusté la richesse avec plus ou moins de couche de collant (4 au final).
Et même avec un réglage aussi approximatif, la bécane crache le feu. Meilleur temps en 7.3 au 200m. Arrivé en 1/4 de final contre un ZRX à moteur Hayabusa préparé, je n'ai rien pu faire
C'est la première fois que je m'essaye à cette discipline, mes temps de réactions étaient plutôt merdiques. Faut bien gérer l'embrayage sur le départ sinon ça monte tout seul.
Donc très content de cette culasse, et la simplicité du montage. J'ai un suintement sur un torique pincé du retour d'huile, donc il faut que je déculasse, ça me permettra de voir si tout est ok.
Et pour info, sur un 1200 bandit de 2eme génération, le robinet ne clash avec les carbu
