Conso huile et bruit road trip 2000km 1100 gsxf
Poulet87
Salut a tous, j'aurais voulu avoir vos avis sur ma consommation d'huile après un road trip de 2000km en 4jours. De retour à la maison je refais mon niveau et au total pour 1916km parcourus, j'ai rajouté 1,8L d'huile dans mon 1100 gsxf de 89 avec 58000 km. Sachant que j'ai refais le jeux aux soupapes, vidange, filtres bougies etc avant de partir.
Par contre quand le moteur est chaud, même avant de partir, j'ai un cliquetis moteur variable en fonction du régime moteur. J'avais pense aux jeux aux soupapes, c'est pourquoi je l'ai fais avant de partir, mais c'est pas ça, bruit toujours présent après.
Je pense a la chaîne de distri qui doit faire du bruit, y a t'il un réglage ou une opération a faire sur le tendeur de chaîne ?
Autre point, au dire de mes amis qui me suivait et a la tronche de ma valise gauche ( j'ai un 4en1 sortie a gauche provenant de mon side car) elle fume noir sur gros gaz. Je pense a une carburation trop riche. Qu'en pensez vous?
Re: Conso huile et bruit road trip 2000km 1100 gsxf
Pour en savoir plus il faudrait que tu prennes les compressions pour avoir une idée de la santé du moteur.
Si tu fumes un peu quand tu ouvres, soit tu ouvres rarement et lorsque tu le fais ça nettoie l'échappement, d'où cette fumée noir, soit tu es trop riche en haut, soit ta segmentation est fatiguée mais la fumée devrait être + bleue que noire, quoique des fois...
Regarde la patrouille de France, ils bouffent pas d'huile et ça fume bleu sur certains avions... J'y comprends plus rien !![roflmao [roflmao]](./images/smilies/roflmao.png)
prend les compressions ..ton moteur n'a pas beaucoup de bornes ....
Regarde les joints de queue de soupape![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Bizarre de bouffer pratiquement 1 litre au mille à ce kilométrage (58000km).
Par expérience, oui un 1052 ou 1127 mange son litre au mille, mais bien plus tard, plutôt vers 80000-100000 km.
Connais tu l'historique du moteur ?
Tu mets quoi comme huile ?
Poulet87
Les compressions sont dans les tolérances basse, je me rappelle plus exactement, je reprendrai mes notes ce soir. Je ne connais pas l'historique de cette machine, je sais juste qu'elle est restée un paquet de temps les entrailles a l'air, c'était une donneuse d'organe pour le side-car que j'ai remonté pour pouvoir rouler un peu en solo.
Les fumées sont vraiment plus noir que bleu, ce qui me fait penser que je suis trop riche en carb. J'ai refais toute la rampe l'an dernier avec passage aux ultrasons, joints gicleur etc neuf. Peut-être que les gicleurs principaux que j'ai monté sont trop gros.
Et pour le tendeur de chaîne de distri, y a t'il un réglage ou une vérification possible avant de tout démonter ?
Poulet87
Pour l'huile, j'utilise de la 10W50 synthétique
Synthèse pure ?
Essaie la semie synthèse à l'occas', largement suffisante, Suz préconisait une multigrade donc t'es large.
La synthèse c'est bien mais tellement fluide que ça peut passer de partout et résultat, il en manque.
Poulet87
J'ai retrouvé mes notes, pour les compressions :
Cylindre 1 11
Cylindre 2 10,75
Cylindre 3 11,5
Cylindre 4 12
Cylindre 1 11
Cylindre 2 10,75
Cylindre 3 11,5
Cylindre 4 12
Tes compressions sont ok.Poulet87 a écrit : 02 juin 2022, 21:19 J'ai retrouvé mes notes, pour les compressions :
Cylindre 1 11
Cylindre 2 10,75
Cylindre 3 11,5
Cylindre 4 12
C'est quoi la marque de ton huile ?
Mets nous une photo de ton bidon d'huile stp.
- 750W
Salut ,
Tu fais quasi 450 km/ jour , mais tu vérifie pas ton niveau d'huile chaque jour ??![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
GSXR 750W 92 full
FZR 1000 87 full
les 2 en collection ;)
FZR 1000 87 full
Poulet87
Ben si j'avais un bidon de 2l et 1l, chaque matin je fesais les niveaux tension etc. Et une fois rentré à la maison j'ai complété mon niveau avec mon bidon de 2l, et c'est comme ça que j'ai pu voir la conso d'huile.
Pour l'huile c'est de l'huile acheté sur Louis moto en 10w50. Je n'ai que le mon téléphone, je sais pas comment ajouter des photos sur le forum, je vais essayer d'en ajouter une
Modifié en dernier par Poulet87 le 05 juin 2022, 13:53, modifié 1 fois.
Poulet87
- Djomo
Change d’huile, prends de la vrai huile pas de l’huile recyclé.
Bon, ton huile est bien JASO MA2.
C'est de la 100% synthétique.
Quand j'ai acheté mon 11R89 première main, mon concessionnaire m'a dit de mettre au mieux de la semi synthétique, mais pas de la synthétique 100%.
C'est ce que j'ai toujours fait, et encore maintenant ; jamais eu d'emmerdes.
Je dis pas pour autant que je détiens la vérité...
