Après quelques mois au garage (moteur mis en route de temps en temps sans roulage), à la remise en ligne, j'ai eu les problèmes suivants:
Blocage embrayage (les ferodo des disques garnis se sont décollés et se sont coincés dans la cloche et noix d’embrayage bloquant tous les disques ), j’ai changé tous les disques lisses et garnis (par des pièces d’origine suzuki).
Avant le remontage, j’ai contrôlé :
- L’état de la cloche et de la noix d’embrayage, de la cage à aiguille , ainsi que la cote des 2 rondelles diaphragmes : tout est OK
J’ai tout remonté conformément à la doc
Problème : lorsque le moteur tourne et que je passe la 1er: ça claque, en roulant je peux passer les vitesses mais si je m’arrête, je ne peux plus passer au point mort ni changer de vitesse, je suis obligé de couper le moteur pour le mettre au point mort.
Moteur coupé et moto sur béquille arrière atelier, tout passe sans problème, j’ai contrôlé tout le circuit hydraulique d’embrayage il n’y a aucune fuite, j'ai démonté le récepteur d'embrayage et poli la face interne en contact avec le piston j’ai changé le liquide hydraulique et purgé la ligne, le problème persiste.
J’ai quand même un doute sur le maitre-cylindre de la poignée Gauche d’embrayage, en effet moto à l’arrêt, moteur tournant en 1er lorsque je commence à embrayer, celui-ci accroche de suite comme si n’y avait pas de garde à l’embrayage, ce n’est pas évident à déterminer, c’est plus facile de régler la garde avec une commande par câble
Qu’en pensez –vous ? j’ai vu que suzuki vend un kit de rénovation maitre-cylindre d’embrayage (40 euros environ)
Avez-vous rencontré ce problème ?
Merci de me répondre
Cordialement
Jarno
